Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 12:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:17
jean-charles a écrit:
je signale au passage que ma ligne monte jusqu'au collecteur, est donc le col de signe est pri dans la ligne, en un tube est apré il y a le collecteur.
c'est quoi cette ligne ?
tu es sur que tu n'as pas monté le col de cygne de non cata avec :roll:
photo ???
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:18
slt, je n'est pas tenter de souder de peur de faire une connerie, alor je vais attendre de changer ma ligne est en remettre une cata est a ce moment la je pourrais remettre le col de cygne avec la sonde. pour le moment j'ai remie mon filtre a aire pour compenser les troux a l'accélération, le probléme c'est que sa régle pas le débit d'aire calculer par la sonde est donc comme vous l'avais dit un défaut d'information sur le calculateur.
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:21
a long terme cela ne va créer des petits probléme?
la lambda n'a rien n'a voir avec le débit d'air ne confonds pas :jap:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:27
a ok, alor la sonde a juste pour role de calculer la quantité d'oxygène qu'il y a dans Les gazs d'échappement est de transemettre les informations au calculateur.
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:29
qui ensuite corrige la richesse de ton mélange air/essence ;)
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:32
oui c'est sa, dit moi, tu pence quand remettent le filtre a air sa va changer quelque chose?
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:34
ca sera moins pire , comme on dit :lol:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:36
donc c'est juste un on dit, comme tu dit si bien est comme moi je le dissais aussi.
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:39
disons que 95% de tes problèmes d'accoups viennent de ta sonde
donc remettre ton filtre n'y changera pas énormément ;)
mais pourquoi tu roules sans filtre :roll:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:44
je roule avec un cornet omp, je l'es mi kar il fais rentrée plus d'aire dans le moteur, non?
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:45
un effort sur l'ortho STP
ton "cornet" c'est un filtre :o|
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2007 18:51
oui, c'est un filtre
