Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 17:46
 Sujet du message: grincement lorsque je prend les ronds points
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 9:40
Voila lorsque je prend les ronds points ou meme en virage j'entend un grincement au niveau des roues d'ou cela peut venir? merci
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 10:12
Rabaissé? Jante d'origine? par boue bien fixé?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2007 10:43
Salut, a l’arrêt bouge la voiture sur le coté comme si tu voulais la renverser pour voir si tu entend un bruit, regarde aussi si rien ne frotte dans les passages de roues.
(je pense peut être au roulement de bras)
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2007 20:14
Merci pour vos reponses mais j'hésite entre cardan et roulement sa couinne je sai pas ce que c'est vraiment.
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2007 21:49
Dis nous déjà si ça vient de devant ou de derrière :bien:
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 10:04
Mais un coup de W40 sur le roulement de roue que tu pense concerné et tu sera fixer.
Oubli pas de le regraisser après car la W40 va enlever la vieille graisse.
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2007 12:43
- Si c'est un cardan il claquerait quand tu tourne d'un coté.
- Un roulement ça ne grince pas mais sa ronronne
Vérifie les points de fixation de tes triangles, tes rotules, ... resserres les :roll:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
