Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 16:16
 Sujet du message: Réglage de la richesse
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2007 13:57
Bojour..
Suite au démontage complet de mon moteur, je me suis aperçu que mon moteur avait un serieux problème de richesse...( trop faible ) le collecteur d'échappement est blanc à l'intérieur, mes bougies sont comme neuves...alors que 1600kms...
Ma question est: comment peut on augmenter la richesse sur une xsi 1l4 cata....
merci pour vos infos..
Ed
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2007 17:22
Salut, regarde ta sonde lambda parce que je crois que sur les cata tu peut pas regle la richesse
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2007 19:20
non sur une xsi cata tu ne peux pas corriger la richesse
la lambda est la pour ca normalement :jap:
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2007 21:16
merci , je viens de faire le test avec une sonde lambda de 106 xs qui trainait dans mon garage et maintenant ça a l'air mieux :a suivre dans le temps....
Ed
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2007 5:51
et pour les non catalyser comment on fait ! Commet cela se ressent-il parske moi g 1 non cata?
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2007 7:31
tu as une vis de réglage sous le calculo sur l'aile avant droite.
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2007 17:27
oui je sais mais je voudrais savoir comment on ressent que la richesse est mal réglé ! puisque moi j'ai 1 souci en dessous de 2000 voir 2500 tours ma titine a vraiment du mal donc je ne sais pas si sa vient de sa !
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 20:31
La vis a cote de l'aile sert simpement a regle la richesse au ralentie simplement pour le control CO2 au control technique
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
