Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 20:11
 Sujet du message: Problème pour démarrer, humiditer dans le KAD avec la pluie?
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 19:17
Salut à tous :)
J'ai eu un petit problème tout à l'heure en rentrant des cours... Apres une vingtaine de bornes sur les petites routes à arsouiller j'arrive à la station essence pour regonflé les pneus. Et oui ma saucisse perd régulièrement de la pression dans les pneus et je sentais qu'elle n'était pas aussi vive qu'a son habitude :mrgreen: Apres 10 minutes d'attentes moteur coupé je redemarre et la place à coté du gonfleur. Hop je gonfle les pneus et là je redemarre, enfin j'essaye... :bleu: Je refout un coup de clé pendant quelques secondes et puis rien... Enfin si, de la fumée qui sort de mon capot :( Bref je sors j'ouvre le capot et là je vois de la fumée qui sort de mon KAD!!! Je tiens à dire quand même que ma saucisse a un peu de mal à démarrer de manière générale sauf à froid. Je dois actionner le démarreur pendant 3-4s pour qu'elle se lance. Après ca aucun problème de ralenti.
Bref je l'ai laissé tranquille pendant quelques minutes puis elle a redemarré normalement... :roll: Etrange non? D'ou pourrait venir cette panne à votre avis?
Merci d'avance à tous :) :bien:
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Problème démarrage!!
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 19:40
JOY5 a écrit:
Salut à tous :)
Humidité power, moi aussi depuis que j'ai remis la sonde ça démare mieux sauf depuis que le temps est devenu humide!
Donc je pense à de l'humidité tout con, peut être justement qu'avec nos KAD l'humidité s'infiltre facilement dans le boitier papillon et empèche une bonne combustion! La fumé qui sortirai du KAD c'est normal avec l'humidité car il faut savoir que ce sont des soupapes qui font rentré et sortir et les mélanges dans les chambres de combustions et non pas des vannes, ce que je veux dire c'est que souvent l'air ressort aussi par l'admission! ;)
:jap:
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 19:44
Simplement de l'humidité? :roll: Si d'autre avis je suis preneur :)
Sinon comment tu expliques le fait que je dois actionner le démarreur longtemps pour la démarré? Tu connais bien ma voiture, t'as du remarquer ca :) Je crois pas qu'on en ai déjà parlé, qu'est-ce t'en penses? :)
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 20:05
Et bien un petit décrassage des injecteurs ne ferait pas de mal! :dentier:
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 22:19
Aucun autres avis? :roll:
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 23:04
Moi je pense que Wilo a raison parce que depuis qu'il pleut j'ai du mal a demarré comme toi
Je pense qu'il n'y a rien de grave
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 23:29
Ced43 a écrit:
Moi je pense que Wilo a raison pazrce que depuis qu'il pleut j'ai du mal a demarré comme toi
Et oui c'est bien beau les kad mais ca fait rentré lhumidité facilement aussi! ;) :jap:
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 14:56
Ok ca me rassure quand même :)
Par contre même en été elle à du mal à démarré quand elle est chaude enfin bon :roll: Et là première fois qu'elle a pas voulu démarré c'était en été mais cette fois sans fumée...
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 15:01
La sonde de temperature est peut etre aussi en cause..
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 15:26
Ca serait possible ouep :) Tu aurais une photo pour me montrer ce que c'est stp :roll:
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 15:59
Il n'y as qu'une seul chose visé sur ton KAD et sur lequel on trouve une broche donc pas difficile à trouver!
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 16:35
Ok j'irais voir ca, mais si quelqu'un a une photo j'aimerais bien voir ca par curiosité :) :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 17:03
C'est ce qu'on voit entre la boite du filtre et le maitre cylindre
Tu trouveras y a 2fils qui y arrivent
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2004 17:33
Merci :D :bien:
