Nous sommes le Jeudi 06 Novembre 2025 5:20
 Sujet du message: une durite se promène
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 19:24
bonjour a tous
j'ai un pote qui m'a changé le moteur de ma 106 et j'ai remarqué qu'il y avait une durite qui se promenais dans le compartiment moteur! elle pars du collecteur d'admission arrive a un T (je ne sais pas comment appeler cela, c'est 2 durites en en repartent) et elle passe devant la boite a air mais impossible de trouver ou elle va! mon pote ne sais pas non plus, il pense qu'elle dois servir en tant que prise d'air mais je ne me souviens pas d'avoir vu une durite se balader dans mon moteur avant!
est ce que quelqu'un a une idée d'ou elle peux aller?
merci
si il faut je ferai des photos pour que ce soit plus simple
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 21:57
c'est quoi comme 106? 1,4 ou 1,6L?
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 22:08
Si tu parles du support de décanteur, alors il y a une durite qui va sur la droite du repartiteur d'admission et l'autre qui va au reniflar du cache culbuteur. :jap:
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 22:20
Tu parle bien des 3 petits tuyaux gros comme ceux d'aquarium.
Le T ce situe entre tes injecteurs et ta pipe d'admission et celui qui ce balade va s'en doute à ton calculo.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2007 22:24
+1 pour Micka
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 18:11
Essaie de prendre une photo de la durite et je pense que tu auras une reponse hyper rapide
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 18:18
+1 pour micka aussi, ca va sur la droite de ton calculateur par dessous(mais seulement si c un 1.4)
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 13:30
problème résolu! cette durite allais sur une sonde a droite de ma boite a air, il y avait aussi une prise débranché a cet endroit! cela permet de calculer l'entrée d'air il me semble! merci a tous
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 13:40
Une durite sur une sonde à droite.. c'est donc un 1.6 et c'est le capteur de pression absolue. :jap:
