Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 22:20
 Sujet du message: bulle d'air ki remonte ds le bocal du liquide refroidisement
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2005 15:47
voila tout est di dans le sujet, en fait hier je suis parti faire un ptit tour avec ma xsi juste pour regardé les niveau de celle ci,puis j'ai remarqué que si je laissé ma voiture fonctionné qu'il y avai des bulle d'air qui remonté le bocal du liquide de refroidissement,alors voila que dois je faire,c'est peut etre normal,enfin sa me parai tro bizar ce truc,surtout qu'il y a aucun voyant qui ma prevenu d'une quelconque panne,aucune fumé,aucune mayonaise,par contre liquide de refroidissement au niveau mini,mais bon y a longtem que le liquide n'a pa été changé.voilaaa :roll:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2005 16:37
ça serait pas le joint de culasse qui commence a s'entammer? :roll:
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2005 16:38
Le liquide se purge tout les deux ans.
Donc une petite purge et un nouveaux liquide sera le bienvenue ;) .
Essaye ca déjà .
essaie en donnant montant en regime voir si ça s'agite plus!
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 9:15
Salut,
Si des bulles d'air remontent, c'est qu'il y a une petite fuite quelque part :oops:
Si ça fait un effet `geyser`, effectivement, ça peut être le joint de culasse.
Ton niveau de liquide baisse ou pas ?
Des traces d'huile dans l'eau ?
Un peu de mayonnaise sur le bouchon d'huile, ou sur la jauge ?
Avec ces réponses, déjà on peut se faire une première idée ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 14:45
il dit qu'il n'y a pa sde mayo...
mais peut etr eest ce le debut... moi je commencerait pas vidanger si ça a pas ete fait... et repartir avec un bon niveau, et du bon liquide tout propre! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 17:50
Peut etre la pompe à eau qui gafouille et fais des remous .. ça arrive!
Ce n'est pas grave les petites bulles, le plus grave c'est les gros refoulements! ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 18:41
merci les gars pour tout ces conseil mes c'est bon rien de particulier c juste le liquide de refroidissement ki bou ;) merci a tous puis vive la xsi :xsi:
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 22:10
hum hum.
J'aime pas faire l'alarmiste mais bon...
J'avais aussi des petites bulles qui remontaient dans le vase d'expansion, et generalement des que je regardais le niveau de liquide, bah il etait au minimum. Depuis le changement du joint de culasse (sans changement de la pompe) je n'ai plus ces bulles...
Tu consommes de l'eau (la voiture, pas toi :bourrer: ) ???
MessagePosté: Vendredi 15 Avril 2005 22:42
oauis san svouloir t'inquiter, l'eau chauffe ds toutes les voitures, et le niveau du liquide de refroidissement ne baisse pas tout le temps...
sans te stresser, `a surveiller qd meme`... ;)
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2005 12:55
Oui, moi aussi je ne veux pas jouer les alarmistes... Mais j'y ferais très attention... Un joint de culasse ne m'étonnerais pas :roll: .
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2005 18:20
Kler que si tu as des grosses bulles, mef. Joint de cucu inside.
Mais si ce sont des petites bulles, j'ai la même chose sur la mienne (joint de cucu changé) et aucun problème. Chauffe pas, niveau bouge pas.
J'ai un peu de pression dans le circuit mais c'est normal, 1 bar = fonctionnement normal. ;-)
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2005 21:57
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
