Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 13:03
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Probleme sonde température d'eau,ou jauge compteur ??
MessagePosté: Lundi 13 Août 2007 20:29
bonjour,
sur ma "future" XSI il se trouve que la sonde température d'eau marche un peu comme elle veu :roll:
j'aurait aimé savoir si quelqu'un peut me renseigné sur sa localisation, s'il y a une manipe spéciale a faire pour la changer
sachant que c'est un moteur 1.6L de 94 si ca peu vous aider!
merci beaucoup :oops:
MODERATION by Wilo : que et pas keu. :jap:, et je suis gentil je n'ai pas corrigé toutes les fautes? :)
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
Mise a jour du titre et du contenu
MessagePosté: Lundi 13 Août 2007 21:59
Slt!!!
tu c'est il peut s'avéré que ta sonde joue un peu mais je pense pas trop exagéré en disant que sur toute les xsi l'aiguille de temperature n'est au meme endroit sur ton compteur,
la sonde se situea droite de la culasse juste un peu plus bas que la grosse durite de refroidissement qui pars de ton radiateur coté droit biensur lol,
sinon pour la changer je sais pas si il y a des manipulations particulieres a faire pour savoir demande a des plus experimentés que moi lol!!!
ils seront aider j en suis sur!!!!
voila et je te souhaite d etre a jeudi!!!
axel21 ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2007 21:30
merki beaucoup ^^
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 19:06
Pas compliqué, tu dévisses et revisses la nouvelle !! Peut-être une purge si de l'eau s'est echappée !! ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:25
la mienne aussi l'aihuille fait ce qu'elle veut j'ai changer la sonde et le compteur mais pareil donc.......... defaut d'origine sur ce model je pense
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 21:49
jean_mi a écrit:
la sonde de temperature ne comunique pas avec l'eau, pas de purge
la mienne aussi dans les virages fait ce qu'elle veut :dentier:
Biensur que si, lol... La sonde est le pti machin rond couleur or en haut à gauche dans la cavité, C'est bien dans la flotte, je te le garantie :jap:
Merci à PH pour la Photo ;-)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 22:43
Biensur que non... la tu parle de la sonde du voyant rouge de temperature
peut etre different pour 1l4 de 1l6
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 23:05
Tu as raison la sonde tempé eau ne baigne pas dans le LDR sur nos XSI, en fait elle prend la température du bloc directement... ;)
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 7:46
? C'est bien cette sonde qui indique la temp d'eau... Si tu la débranche, tu aura plus ton aiguille qui bouge...
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 7:58
La sonde de température d'eau bleu qui fait aussi office de temoin d'alerte passé une certaine température (compteur) baigne dans l'eau mais la sonde de température d'eau vert (calculo) ne baigne pas dans l'eau mais prends la température de la culasse. ;)
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 8:08
Donc celle que je montre, c'est bien celle du mano du compteur :D
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 8:17
Wilo, quand tu parle de la sonde verte, tu parle bien de celle qu'on visse dans le boitier du calorstat ? cf photo ci-dessus.
Dans ce cas, elle baigne bien dans l'eau !
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 8:20
La bleu n'est pas la plus pres du calorstat?
Ah non c'et la verte. :oops:
Donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit. :cagoule:
http://medias.106xsi.net/v/membres/wilo ... 9.JPG.html
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 8:30
Ce bordel !!
La sonde verte qui est dans le boitier de calorstat et qui est dans l'eau donne bien le niveau de temp d'eau ? l'aiguille du tdb.
Ou est la sonde bleu dont tu parle ?
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 9:11
la sonde vert baigne dans l'eau, affiche le temoin d'alerte
la sonde bleu qui ne comunique pas avec l'eau, affiche la temperature, en dessous de la bobine sur la culasse
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 9:16
Tu n'oublierais pas la sonde de température d'eau pour le calculo?? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 9:20
Donc je répète:
-La sonde verte, c'est la température d'eau pour le calculo (baigne dans l'eau)
-La sonde bleu, c'est la température d'eau pour le compteur avec un temoin d'alerte quand ça dépasse tant de °C (ne baigne pas dans l'eau mais dans un orifice bouché de la culasse). :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 9:51
Désole de mon erreur :oops:
chez certains le voyant rouge s'allumer alors que la température était bonne, la verte peut faire aussi témoin?
sur le forum il y a un post (je sais plus ou) ou ils ont déplacer la sonde sur le bloc thermostat, a-t-il une amélioration ?
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:09
la verte c'est une sonde a COEFICIENT THERMIQUE NEGATIF elle envoi juste une info au calculo en aucun cas elle sert pour le compteur
sur ma 106 j'ai la clim et pour mettre tous le monde d'accord la verte est dans l'eau, la bleue est dans l'eau, mais la marron (clim) elle n'est pas dans l'eau :p1
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:14
La bleu est dans un emplacement dans la culasse et ne communique pas dans la flotte. :p1
