Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 8:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: monter une DA sur xsi
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 18:25
bonjour
voila je voudrai monter une direction assitée sur mon xsi car j'en ai marre de me faire les bras a chaque manoeuvre :mrgreen:
quelle sont les pieces a changer?
j'en ai trouvée une de saxo vts de 2OOO est ce que c'est adaptable sans grosse modifs?
donc si vous l'avez deja fait je serait interessé par quelques conseils
merci
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 19:26
ben je suis ce topic, je suis un peu curieux de savoir comment ça spass!
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 23:08
d'apres ce qu'on ma dit une DA de AX se monterai dessus
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 23:26
Réponse à la con :
Suffit de pas manoeuvrer à l'arret mais en roulant un minimum :p1
En tous cas courage, ça doit etre un poil bordélique à rajouter
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 7:55
deja tu as ta cremaillere a changer puis ton faisseaux . il te faut la pompe est les tuyaux . il faut aussi l emplacement des amortisseur car ils ne sont tournaient pareil pour une direction assisté
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 8:42
Voila il te faut tout ca. Cependant ce n'est pas els amortisseurs qu'il faut changer mais les jambes de forces. En effet les cornes de boeuf (là où viennent se prendre les biellettes sur la jambe) qui sont plur courte sur une voiture avec DA. Il faut absolument les changer car sinon l'auto devient inconduisible voir dangereuse (trop trop trop souple à la direction)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 9:48
ok bein ça a pas l'air aussi simple que je pensais :(
pour les cornes de boeuf c'est pas possible de juste repercer l'ancrage de biellettte de direction a la bonne cote ?
sinon est t'il indispensable de changer le faisceau electrique (en fait ya juste a alimenter le moteur d'assistance en 12v non?
en tout cas merci pour vos reponses
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 10:52
Je connais pas les modifs pour rajouter une DA, mais tout ce que je sais, c'est que sur les 106 phase 1, ce sont des pompes "mécanique", qui tourne avec la courroie d'accessoire (alternateur) et sur les phases 2, c'est electrique, donc faut changer ou modifier le faisseau.
(Je suis pas sur à 100% des phases 1 en meca et phase 2 en elec)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 19:05
Par contre, il doit être possible de monter des pièces de 306 1,4L ph.1 ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:23
par contre meme sur phase 2 obligé de changer les jambes de force ou pas ? j'ai entendu parler de pedalier a changer aussi ??
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:29
Salut, mieux qu’une DA des petites roues et un gros volant
:jesors:
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:31
j'ai des volant de camion si vous voulez au boulot :cache:
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:21
Oui Pompe electrique sur Xsi, je l'ai donc je suis au courant, et il faut :
-Pompe
-Crémaillère
-Jambes de force
-Faisceau
Normalement c'est tout, et il faut aussi du temps :D
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 21:50
sa fait pas mal de pieces a changées quand meme
je vais laisser tomber je crois :( sauf si je tombe sur une bonne occase pour les pieces
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:12
personne pour la reponse ?
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:15
Et c'est quoi ça:
-Pompe
-Crémaillère
-Jambes de force
-Faisceau
il faut rajouté pédalier aussi apparemment. :kakashi:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:17
Wiloskill a écrit:
Et c'est quoi ça:
-Pompe
-Crémaillère
-Jambes de force
-Faisceau
bein apprend a lire ma question avant de jouer le patron :bourrer: donc je vais le reecrire ET SUR PHASE 2 AUSSI OU PAS
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:20
Ba phase 1 ou phase 2, c'est pareil. :)
C'est le même systeme qui différe entre DA et non DA. :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:21
tu vois quant tu veu tu peu :bien:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:25
Ba pour moi ça coule de source donc.. :roll:
