Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:02
 Sujet du message: [HELP] PLUS D ALLUMAGE SUR MA 106 XSI
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2007 20:51
SLT A TOUS JE N AI PLUS D ALLUMAGE SUR MA 106 J AI CHANGER BOUGIE ,FAISEAU DE BOUGIE , LA PLAQUETTE DERRIERE LA BOBINE D ALLMAGE , LA BOBINE AUSSI A ETAI CHANGER ET MEME LE BOITIER SOUS LE CALCULATEUR DONC JE PENSE KE C EST LE CALCULATEUR A GRILLER OU C L ALARME QUI COUPE MON ALLUMAGE POURTANT ELLE FONCTIONNE BIEN MERCI DE VOS CONSEIL
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2007 20:32
capteur PMH ok?
alfasud sprint "preskdorigin"
fiat coupé 'toutdorigin"
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2007 22:05
relai double ?
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:28
relais double changer capteur changer bobine changer calculateur changer fils de bouie et bougie aussi mais toujour pas d allumage
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:37
essaye un autre calculo ...
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:46
c fait mais demain je change couroie de drisdib car si sa se trouve elle a sauter de 2 dents au nivo du volant moteur
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:48
?? Tu confonds pas tout là ?
Comment veux tu quelle saute de 2 dents ? Soi tu as fait ta couroie et tu t'es planté, soit elle est pété et la le moteur vaut mieux pas le faire tourner...
Bref on veux bien t'aider, mais tu annonces sympthomes qui n'ont rien avoir avec ce que tu fait ... Ou dit ...
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 20:52
non car le capteur ne fait pas son travail sinon le moteur tourne nikel ya l essence ki arrive etpas d allumage au bougie c peugeot ki ma conseiller de faire ma distribe en la calan bien
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 21:03
Si tu as pas changé ta distrib alors ca vient pas de là ! Je t'assure !
Si ton capteur PHM est hs c'est autre chose mais rien avoir avec la distrib ...
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 21:16
ok mais moi j allai suivre le conseil de peugeot c pour ca et tu pense ke sa peu venir d ou
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 21:29
c'est écrit au dessus capteur PHM ...
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 21:39
bizarre je les changer pris la casse sur une xsi ki venai d une fourreille et moteur tournee c dessus ke j ai tous pris
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 21:42
Désolé, mais je peux pas plus t'aider car je ne suis pas un téléphone portable! C'est un forum, tu ne payes pas aux nombres de lettres :jap:
