Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 16:33
 Sujet du message: problème circuit éléctrique pompe à essence
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 10:02
bonjour a tous
je viens d'acheter une 106xsi 1.4l de 93 et j'ai un petite problème...
la pompe à essence ne fonctionnne plus, je l'ai testé sur la batterie et elle marche, le fusible est bon et j'ai aussi changer le relais d'injection qui est bon lui aussi. qu'est_ce que ça peut être???
aider moi merci
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 12:53
Vérifie ton faisseau, voir si tu as bien du 12 volts dans ta broche déjà ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Septembre 2007 17:11
+1
Déjà eu pb similaire sur 1300 Rallye...
La cosse dans le connecteur calculateur était mal sertie et avait reculé,créant des arcs qui ont bouffé le métal.
Une pince à épiler pour la remettre et une goutte de cyano et basta !
ça fait 7 ans que ça tient... :bien:
MessagePosté: Dimanche 16 Septembre 2007 20:06
merci les gars...
j'ai vérifié et le problème se situe entre la broche du relais d'injection et la pompe. je vais regarder cette histoire de cosse mal sertie.
