Nous sommes le Vendredi 06 Février 2026 2:36
 Sujet du message: problème direction
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:01
sur ma 106XSI de 93 sans DA, je trouve la direction très dur et comme le neman a été forcé, je sai pas si ça peut venir de là...
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:03
ADMIN Technique
C'est au moment du déblocage de la direction ou c'est en roulant ?
Car si c'est en roulant, le nieman n'a normalement aucun rapport, par contre, vérifie l'état et le gonflage de tes pneus, si c'est au déblocage de la direction, peut etre que le nieman a un coup dans l'aile.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:05
c'est en roulant que je la trouve dure, j'ai changé le nieman mais je pensais que ça avait peut etre abimé la colonne.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:12
ADMIN Technique
Regarde déjà l'état de tes pneus, après la colonne, faut voir, mais ca m'étonnerai, sinon je pense que tu aurais des vibrations dans le volant.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:15
les pneus sont neuf et bien gonflé c'est ptetre bien normal...
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:21
ADMIN Technique
En roulant, elle est dur ta direction ou non (quand je dis dur, c'est que tu as l'impression de bouger un semi :lol: )
Sinon, sans DA c'est un peu plus dur qu'avec meme en roulant, donc je pense que c'est quand meme normal ;)
Tu avais quoi comme voiture avant ? car j'ai la DA sur la civic contrairement à l'xsi, et je me suis dis la meme chose que toi au départ : il y a un problème, mais en faites, c'est normal que ce soit plus raide.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:24
ça doit etre normale
j'avais une clio 1 avec DA mais je voulais quand même avoir vos avis
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:27
ADMIN Technique
Tout doit etre normal, si tu n'as pas de vibration dans le volant, une direction très très dure, un clac clac quand tu tourne le volant ou chose du genre, c'est que ca va :)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2007 12:29
j'ai un clac quand je tourne jusqua'en butée, on m'a dit que c'était les coupelles d'amortisseurs et que c'était la maladie des 106.
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2007 16:37
Alors on ne t'a pas trop raconté de bétise... :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2007 13:17
eh oui sa c vraix je connais pas une personne qui n'a pas rencontre se pb sur une 106 16s ou xsi le seul truc a faire c demonter les amorto et tous reserrer
