Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 4:18
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 10:02
TU5J4.. c'est le 1.6 16V? j'ai entendu parler d'une de 240ch et boite 6
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 10:39
En clair pour un moteur rageur ??? Course réduite et bielles longues ....? :cache:
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 18:05
Oui, pour un TU atmo explosif, il faut course courte et bielles longues...
Maintenant, faire un moteur qui prends des tours avec une bonne course, ça exsiste (B18B, 87mm de course jusqu'à 9000trs honda 4 AGE-U Toy 20 soupapes)...
Il est possible d'avoir un TU avec 82mm de course (vilo de TU5) qui prends beaucoups de tours (gros kitcar @ 220/230cv), mais il y a trop de pièces sur mesure (bielles plus longue @ 136.5 et pistons à axe plus haut etc...)...
Donc TU atmo "high rev" = petite cylindrée obligatoirement (j'entends par un TU qui prends au minimum 10000Trs).
...De Plus qu'il est difficile sur les blocs fonte de dépasser les 79mm d'alésage, l'entre-fut étant trop faible...
L'idéal est de partir avec le plus gros alésage possible (79mm) et d'adapter sa course au bon vouloir:
Cylindrée fct course (79mm alésage):
6.2 x 196 = 1215cc (vilo TU9 4cp fonte)
6.9 x 196 = 1352cc (vilo TU1 4cp fonte)
7.35 x 196 = 1440cc (vilo TU24/TU2J2 4cp fonte)
7.7 x 196 = 1509cc (vilo TU3 4cp fonte, TU3J2 8cp acier)
8.2 x 196 = 1607cc (vilo TU5J2 8cp acier)
Régime max théorique avant destruction piston (piston top @ 25m/s):
1215cc : 25*30000/62 = 12096 tr/m
1352cc : 25*30000/69 = 10870 tr/m
1440cc : 25*30000/73.5 = 10204 tr/m
1509cc : 25*30000/77 = 9740 tr/m
1607cc : 25*30000/82 = 9146 tr/m (On n'est pas loin de la vérité quand on voit certains gros TU5J4 prendre 9000tr)
... Bien sûr intervient le poids bielles/pistons/visserie pour déterminer la capacité du moteur à prendres ces régimes... De plus que le moteur peut atteindre ces régimes, mais encore faut-il avoir de la puissance à ces régimes extrêmes : poids soupapes/culbus et type d'aac pour ça ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 18:18
Jammaster, d'où as-tu ces données techniques, tu es préparateur moteur?
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 19:31
Non, non, c'est de la théorie sur la dynamique d'un moteur.
Tu as une formule bête pour calculer la vitesse linéaire d'un piston:
V = ( RPM x course ) / 30000
V en m/s
RPM en Trs/m
Course en mm
Pour un moteur qui prends 10000Trs/m avec une course de 77mm tu as:
V = (10000 x 77 ) / 30000 = 25,6 m/s
La vitesse linéaire du piston reflaite en fait son "poids dynamique"...
Un piston de 300gr va peser 200kg à 25.6 m/s ;)
Par expérience, on estime que les vitesses max des pistons avant destruction (axe ou calotte) sont:
- 18/20 m/s pour un piston coulé standard (alu + silicium)
- 20/22 m/s pour un bon piston coulé (comme ceux de nos XSIs par ex ;) )
- 25 m/s pour un bon forgé
- >25 m/s pistons forgé encore + léger
Il va de soit qu'un piston plus léger "tire" moins sur les mannetons du vilo et sur les vis de bielles donc idéale pour un moteur "high rev"...
Les casses moteur lors d'un régime élevé sont soit:
- destruction du piston (axe qui lache) > destruction culasse ou/et bloc
- arrachement des vis de bielles > destruction bloc ou/et culasse
- manneton de vilo qui lache > destruction bloc ET culasse (fréquent sur certains bloc Jap sous dimensionné à ce niveau (4A-GE ;) ))...
- rarement une soupape qui s'affole contrairement aux idées reçues (A part bien sûr, sur un vieux bloc tout fonte ford avec aac latérale et tige de poussoirs... pour ceux qui auraient roulé en fiesta 1.1 ;) )
- ... casse de culbus quelques fois (jeux trop important ;) )> moins destructeur car la soupape reste en position fermé
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2007 19:42
La théorie, faut bien passer par là mais ça fait mal à la tête :mrgreen:
Les entrailles d'un moteur, c'est bien quelque chose que je n'ai encore jamais touché mais faudrais que j'y pense. C'est le moment d'en profiter vu que le 16 n'est pas sur l'auto. Après que j'ai terminé le travail sur le chassis.
Je commencerais bien par une prépa culasse, je pense que c'est la première étape.
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2007 0:53
Oue dans le genre prépa de ouf! Ya un type du forum S16 qui a une 1600 Rallye montée avec un compresseur. Il sort 220ch! :bourrer: tout est équipé à fond pour que le reste suive. Sur circuit il tourne plus vite que des 911! :mrgreen: j'crois qu'il est en dessous de 6s au 0-100! :roll:
Sinon, le patron de chez RTE Sport à Toulouse a essayé ma :xsi: hier, pour voir ce qu'il pensait de mes soucis! Bein il m'a dit...
'' en tout cas, le moteur a la santé!!! Elle marche très très fort!" Il fait des rallye avec une 205 Gr F. montée en MI16 passé en carbu weber double corps. Elle sort plus de 170ch sa 205, alors j'étais fan qu'il me dise ça! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2007 1:32
hop des liens des malades de la prépa sur des bons TU! :inlove:
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.p ... ompresseur
la rallye dont je parlais! 238ch pardon!!!
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.p ... ur&start=0
quant à celui là, j'ai même pas lu! 360 ch sur une 106, j'arrive même pas à croire que ça puisse être possible. Je lirai le topic plus tard! Wilo suit à fond ce topic en tout cas! :mrgreen:
Copiez-collez, allez voir, vous en pensez quoi? :bourrer: :bourrer: :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2007 8:03
Tu sais, sortir des poneys avec une sural (compresseur ou turbo), c'est bien, mais sans vrai "mérite" (même si il y a quand même plus de job que sur un NA au poil) ... Une sural de 400CV avec des pièces dimensionnés et un escargot a wastegate externe, oui il y a du mérite ...
sinon, je connaissais le projet de la 106 bleue ...
Tu vois pas mal en UK des TUs avec du Rotrex en compresseur volumétrique ...
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2007 13:59
C'est des fous qd-mêmes! :dentier:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
