Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:22
 Sujet du message: Faisceau Eléctrique !
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 21:43
bonjour à tous,
je voudrais savoir j'ai un collegue qui monte sa 106 Xsi1.4l en F2-12 et il voudrais enlevez tous ce qu'il ser à rien niveau faicseau éléctrique (c'est à dire centralisation,vitre électrique et rétro électrique) mais bon pas évident ! :cagoule:
je voudrais savoir si il était possible d'avoir de l'aide ou un shéma ou bien autre chose pour nous aider ? (on as la revue technique mais bon assez compliquer) si on pourer me dire se qu'il faut virer je vous remercie ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2007 0:07
5.8. SYSTEME ÉLECTRIQUE
5.8.1. La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de l'allumage, doit
être maintenue.
5.8.2. Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter des câbles
électriques.
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres.
être constitués de matériaux
non inflammables, et ils ne devront pas, en cas d’incendie, dégager des vapeurs toxiques. Les outils
et accessoires doivent être solidement fixés. Les fixations élastiques type sandow sont interdites.
16.7. Seules les canalisations hydrauliques de freinage type aviation sont autorisées. Leurs raccords
vissés, s’ils existent, devront être freinés par ligature.
:cache:
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2007 9:55
j'ai pas compris la ?
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2007 10:12
D'après ce que je comprends du post de Larcenn, tu n'as pas le droit de modifier le faisseau éléctrique ;)
être maintenue.
Il y a un petit mois, il y avait une 306 groupe N d'exposé à la journée des associations de Gournay, le gars avait concervé les vitres et rétros éléctrique, donc je pense que ca conforte le fait qu'il est impossible de toucher au faisseau éléctrique.
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2007 12:18
okok donc ce n'est pas homolgué ? faut tout laisser d'origine ?
MessagePosté: Mercredi 03 Octobre 2007 12:20
Apparament oui ;)
Puis à la limite, c'est pas trop génant de laisser ces quelques fils non ?
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 0:16
excusez moi je n'ai aps donner d'explications.
D' après ce qu'ils disent, tu peu modifier ton faisceau pour y ajouter des Relais, des fusibles, en gros tu peu déporter ta boite a fusible sur une façade intégré a ton tableau de bord.
Tu peu modifier également la gestion moteur, et donc faire ton faisceau a ta sauce.
En gros je pense que tu peu supprimer ce qui ne sert plus, comme le faisceau de lampe de plafonier.
PS: sur ma Gr N j'ai supprimer les 4 fils du plafonnier.
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 7:49
Arf, j'avais tout faux donc ... :(
