Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 11:25
 Sujet du message: Comment on prend les compressions moteur??
MessagePosté: Vendredi 22 Avril 2005 22:19
J'aurais voulu savoir comment fait on pour prendre les compressions d'un moteur, j'ai eu le mano a mettre à la place d'une bougie mais je connais pas la procédure pour effectuer la mesure :?: :?: :?:
J'ai entendu qu'il fallait faire ça a froid, c'etait plus juste!!!???
Faut il démarrer le moteur? (avec 3 bougies ça doit pas le faire trop je pense :?: :?: )
MessagePosté: Vendredi 22 Avril 2005 22:38
Il me semble que c'est un coup de démarreur et stop.
Mais je ne peux pas te le certifier .
 Sujet du message: Re: Comment on prend les compressions moteur??
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 7:33
Il ne faut pas que le moteur démarre.
Fais tes mesures de compression en débranchant ton calculateur et en enlevant tes 4 bougies.
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 9:27
Ah on enleve les quatres et on change de plot a chaque coup ?
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 10:00
Et oui
Tu donne pas qu'un coup de contact tu le fais tourné ton demarreur jusqu'a ce que ton aiguille de compressiometre ne monte plus
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 10:11
Ok.
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 12:43
Pourquoi débrancher aussi le calculo?
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 12:48
Tu peux le laisser brancher
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 12:55
On trouve ca ou un compressiomètre et ca coûte combien?
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 13:01
Ca coute super cher moi je l'avais fais car j'ai un collegue prof de meca auto donc ca aide
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 17:41
Et le faire chez un mécano ca revient à combien à peu près?
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 18:07
20-30€ ;)
J'avais payé 40€ pour compressions et jeu aux soupapes...
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 18:10
Sandman a écrit:
20-30€ ;)
Merci!
Le jeu au soupape ca se refait dans quel cas? Les xsi 1.4l claque au ralenti mais alors comment savoir si il y a trop de jeu?
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 19:35
au bruit mais il faut etre connaisseur de TU3 aprés donc ...
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 19:46
azizouh a écrit:
Sandman a écrit:
20-30€ ;)
Merci!
Tu demonte le cache culbuteur et tu verifie avec ton jeu de cales
MessagePosté: Samedi 23 Avril 2005 20:07
Pour le bruit faur se méfier, je m'explique...je pensais que mon moteur claquait fort avec un sale bruit métallique, il s'est avéré que c'était la plaque qu'il y a sous le cache culbuteur qui vibrait...car j'ai testé 2min en enlevant cette plaque et plus aucun bruit...
