Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 8:51
 Sujet du message: Probleme Injection ou Allumage
MessagePosté: Vendredi 12 Octobre 2007 14:54
bonjour, suite a mon changement de boite de vitesse sur mon xsi 1.6l
j'ai remplacer ma boite par une boite de xsi 1.4 l (j'ai changer mon embrayage j'ai mit un de xsi 1.6l avec la boite de 1.4l) et une fois tout remonter, on va l'essayer et en passant les raport le voyant de diag s'allume et la voiture brout (comme ci il y avez une coupure d'injection ou d'allumage je pence plus a l'allumage) autre souci
quand j'accelere a fond sur la pédale et que j'embraye la voiture monte dans les tours redescend et remonte elle fait que sa!
et quand j'accelere sans toucher a la pedale d'embrayage elle monte dans les tours normalement !
donc voila je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu se problème et si on pouver m'aider sil vous plait !
merci !
MessagePosté: Vendredi 12 Octobre 2007 16:19
ta pas oublier de rebrancher quelque chose au remontage ??
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 7:29
capteur PMH :roll:
quoi que pas forcément sinon tu n'aurais pas put démarrer logiquement :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 7:43
embrayage de 1.6 en 200mm, donc tu as monté le volant moteur avec?
https://jam-world.fr
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 7:44
il a une xsi 1.6 et a monté une boite de 1.4
donc embrayage + VM en 200 mm :jap:
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 12:27
non, je n'ai rien oublié de remonter!
j'ai un volant moteur de 1.6L
je ne c pa d'ou sa peu venir !
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2007 14:33
Si le voyant diag s'allume, la première chose à faire c'est d'interroger le calculo ;) .
Tu aura certainement une réponse là :jap: .
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 15:59
oué jvoi ke sa fai interoger ton caltos.
regarde aussi si ta pas de la merde qui c'est mis entre ton capteur PMH et ton volant moteur on sait jamais.
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 13:48
non je n'est pas de merde entre mon volant moteur et mon capteur, sinon pour mon calculo sa donne rien ! aucune réponce.
sinon moi je pence que mon calculo est HS!
en faite parce que quand la voiture est "chaude" elle se met a tourner a peu près correctement! (l'injection ou allumage ou bien les 2 coupe au changement de vitesse mais sa coupe une fois et sa revient direct)
donc voila connaissant personne a coter de chez moi avec un calculo de 1.6l c'est pas evident! je pence que je vais en acheter un d'ocasion et je verais bien!
le week end dernier on a regarder avec un pote et on voit pas d'autre chose!
on a changer la bobine d'allumage car elle aver du prendre un coup (car la voiture tourner sur 2 cylindres, on a changer le démarreur aussi la voiture demarrer plus) sinon on a vérifier toute les masses elle sont toute bonnes les faissceau a l'air d'etre bon, la pompe a essence fonctionne bien mon capteur pmh fonctionne bien aussi ! mes injecteur sont bien allumenter en carburant, je vois plus que le calculo maitenant perso!
(je pence que le calculo croi que la voiture et au rupteur donc coupe l'allumage et le remet quand il pence que c'est bon) c'est mon avis apres je c'est pas trop le moyen de le savor c'est d'essayer un autre calculo.
voila tous les gens ou j'ai amener la voiture ils me disent tous qu'ils nous jamais vu sa .
enfin voila pour les nouvelles .
je vous tiendrais au courant quand j'aurais trouver un calculo .
merci a tous pour vos réponce ;)
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 19:36
demande a la casse qu'il t'en prete un :bien:
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 19:10
pas évident de trouver des pièces de XSI 1.4l surtout 1.6l alor va trouver un calculo de xsi 1.6l c'est pas gagner!
sinon j'ai essayer un calculo de 1.4 c'est pas les même donc voila !
sinon je pence pas que d'autre calculo sont adaptable sur la xsi 1.6l
si oui j'aimerais bien savoir
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2007 22:44
moi je te preter mon calculateur mais apres sa depend de ta region ? j'ai un 1.6l xs
