Nous sommes le Mercredi 19 Août 2026 9:57
 Sujet du message: renseignement sur faisceaux moteur cata et non cata??
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 12:03
salut je voudrais savoir ci il y a une difference sur un faisceaux moteur catalysé et un non catalysé (apar la sonde lamba biensur)??
car un copain va changer le faisceaux car il manque plein de fiche et tout (ces sur un voiture de rallye) et il veut en remettre un propre .. donc il a une voiture qui n est pas catalysé et il a faisceaux de catalysé en bonne etat il peut le monter ou pas merci
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 12:54
Il y a une sonde en plus pour le recycleur des vapeurs d'essence, et la sonde en plus labmda sur la cata remplacée par le potard de richesse pour la non cata.
Sinon tout est pareil. :jap:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 13:17
Si tu veux j'ai le schema électrique du faisceau non cata.
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 19:17
ok merci
laisse tombée pour le schema ont na les deux faisceaux ....merci
mais ci on monte un faisceaux de cata sur une non cata sans brancher ces 2 sonde en plus.... on na une perte de puissance ou un autre probleme quel conque?? merci A++
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 12:33
tout depend si tu a l'eprom d'origine ou pas, car pour certaine eprom faut que les sonde soit debrancher et pour d'autre non , donc a essayer
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 16:58
Sur les non cata il y a un potentiometre pour regler le taux de co que n'on pas les cata du fait de la sonde lambda ;)
