Nous sommes le Mardi 04 Novembre 2025 15:16
 Sujet du message: probleme moteur
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 11:50
salut, apres avoir remonter un moteur 1.6l xs dans ma 106 xr, redemarrage hier, capteur PMH neuf.
pompe fonctionne aussi.
elle tourner impeccable, apres elle avait du mal a monter dans les tour comme un soucis d'allumage, aujourd'hui je change mes bougies, je demarre j'accélere un peu tjr pareil, puis nuage noir ensuite elle tourne sur 2 cylindres et plus rien maintenant, je pense au module d'allumage, vous en penser quoi ??
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:14
module ou bobine,
j'ai eu un problème similaire, c'était en fait un court-ju dans le faisceau moteur, il me cramait ma bobine a chaque fois que j'en remettait une neuve !
j'ai changé le faisceau moteur.
mais en restant simple, commence déja par tester un autre module ou une autre bobine !
procède par élimination!
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:16
ya de l'allumage au bougie aussi, mais peu etre pas assez, en tout cas la pompe fonctionne en direct, mais je devrais l'entendre quand ya plus de pression.
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:25
Quel gestion sur les 1.6 XS??
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:32
bosch, calculateur MP5.1
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2007 19:50
probleme resolu, probleme au niveau de la pompe;)
mais j'ai toujour l'impression quel ratattouille quand j'accelere. si quelqu'un peu m'aider ?
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 23:18
up
En faite je croit quel a des trou en acceleration.
D'ou cela peut-il venir ??
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 23:19
Une prise d'air peut etre.
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 23:20
ou trop d'arriver d'air peut venir de cela sinon ??
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 22:06
probleme resolu, g juste debrancher la batterie ce qui a du mettre le calculateur a zero. :xsi:
