Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 15:13
 Sujet du message: barre stabilisatrice
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 7:59
bonjour je voudrais avoir un schéma de la fixatioin d'une barre stabilisatrice car j'ai les barres mais je n'ai pas les éléments de fixation
Merci d'avance pour info c'est une barre de 106 rally mais j'en ait une de xsi la quel est la mieux la plus grosse logiquement ?
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 16:29
Au bout de la barre tu as 2 trous ou se fixent 2 biellettes de renvoie. Ces 2 biellettes se fixent sur une equerres soudée à la jambe de force. Donc si d'origine tu as une barre sans renvoi, tu est obligé de changer de jambe de force.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 16:36
Ou alors de souder cette patte sur la jambe. Les pivots de XSi se faisant rares, j'en récupère 2 sur des pivots tordus avant de jeter ces derniers.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 17:36
non mais j'ai mis le train avant de saxo vts jambe de force plus triangle de 106 rally et il me reste plus qu'a monter la barre stab mais le souci c'est la personne qui m'en a fait cadeau n'avais pas les palier et je ne voit pas ou je doit les fixer en ce qui concerne les jambe de force ce sont les meme que xsi donc il y a la pattes dont vous me parler la sa va je vois pour cette partis mais elle tien bien aileur cette barre et la quel et la mieux vu que j'en deux une de rally et une de xsi
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 17:41
Rallye plus grosse que XSi et les demi-coque de palier idem sur toutes 106/Saxo.
Si tu as des jambes de saxo, il te faut des biellettes à 90° en M12 au lieu des 180° en M10.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 17:46
d'accord est les biellettes ca se touve facilement ? je suppose que plus c'est gros mieux c'est !
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 18:55
Hey,
Dans ce cas, pourquoi il précise à chaque fois que les demi coque pour la barre stab sont pour barre en 22mm?
J'ai effectivement mesuré la mienne, c'est du 20mm au niveau des demi coques, mais 22mm sur tout le reste de la barre.
Merci bien mister :D
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 19:36
Pour moi c'est du 22 constant. Les demi coques dont je parle sont celles en métal qui emprisonnent les SB.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 19:44
Ah oki ;).
Et les emplacement sont en 20mm ...
surpris aussi.
Enfin il y a un endroit ou il y a un plat pour être précis, le diamètre n'est pas de 20 mm constant, pour autant que je me souvienne ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 19:54
TaG a écrit:
Ah oki ;).
surpris aussi.
Les SB pour 22mm font 21mm et pour 20mm, ils font 19mm.
