Nous sommes le Dimanche 20 Juillet 2025 4:38
 Sujet du message: Pb abaissment train avant !!! !!!
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 18:07
Salut , j'aurais besoin de conseils.
J'ai monté des amortisseurs Peugeot Sport combiné filté réglabe sur ma xsi mais mon hauteur de caisse n'a pas changé par rapport à avant. j'ai 9 cm entre la hauteur du pneu et le bas de l'aile, trop haut !!! surtout que c'est pour faire de la compétition.
Si quelqu'un pouvais m'aider sa serait sympa.
Merci d'avance les gars. +1
@+++++ :kakashi:
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 18:24
ci tu a monter des combiner filete tu dois pouvoir regler la hauteur de caisse en devissant les ecrou sous le ressort ci tu vois ce que je veux te dire ces eux qui te serve a regler ta hauteur de caisse en devissant tu fais decendre le ressort et en les serent tu fait remonter le ressort A++
mon explication est un peux bizard :mrgreen: :p1
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 18:32
Oui je vois ce que tu veux dire mais en baissant les ecrous en fait sans rend plus souple la suspension et quand tu montes l'écrou sans rend plus dur l'amortisseur . Et j'ai essayé les deux positions mini et maxi je peux te dire que la hauteur de caisse ne varie pas mais que la rigidité elle oui. Alors ??!!!!!!...
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 18:41
a ok je pensait que cela te reglai la hauteur de caisse alor je sais pas peu etre des ressort trop long .. attend l avis d expert A++
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 19:13
Le réglage agit sur la hauteur de caisse. Par contre il ne faut pas compter poser la voiture au sol avec ce kit. C'est du matériel de compétition, pas de tuning.
9cm entre l'aile et le pneu ça me paraît bizarre. Peut-être as-tu fait la même erreur que moi et monté le filetage à l'envers sur la jambe de force. Peux-tu montrer une photo?
Après tu peux changer de ressorts peut-être. ;)
Ma 106
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 19:19
change les ressort au prix ou est le kit .... :bourrer:
il a du fair eune erreur car mon pote a ce montage et la voiture est nickel...A+
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 19:27
J'ai aussi ce kit et j'estime le rabaissement à -20mm. ;)
Ma 106
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 19:55
ok j'essaie d'envoyer une photo.
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 20:06
+1 si tu monte la bague, tu monte la voiture, et vise versa.
Si quand tu monte la bague ta suspension se durci c'est que tu arrive en buté d'amortisseur. Donc tu compresse le ressort.
+1 sur le fait que tu as monter la bride fileté a l'envers. ;)
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 20:23
Comment fait on pour poster avec une image je vois bien le bouton image mais après ....
Je ne pense pas avoir monté la bride à l'envers. il faudrait un schéma pour bien[/img][/url]
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 20:36
le mauvais montage ( à l'envers )
voila le bon montage
droit d'auteur au jeanno :jap:
MessagePosté: Mardi 30 Octobre 2007 20:41
a ces bien ce que je disait je ne pensai tpas me tromper a+++
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 0:58
petit HS on trouve ces bride ou ??
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 8:52
Vivement que j'ai quelques neurones à foutre la dedans. :rs:
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 10:30
OK merci pour les conseils j'avais laissé la grande coupelle d'origine en bas sur la jambe de force donc c'est pour ça que c'était si haut.
Val972 : merci pour les clichés au moins j'ai vu tout de suite le hic...
Encore merci les gars... :kakashi: :bien: +1
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 11:53
de rien :mrgreen: !!!!!!!
Larcenn petit HS on trouve ces bride ou ??
sur le site peugeot sport mais il te vende le kit conbiné complet avec les ressort pour 300zozo a peus prés..A++
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 12:07
Ba c'est ça pour 300€ non?
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 22:58
effectivement, bon je vai commander ça !! :)
