Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 14:20
 Sujet du message: Huile moteur
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 19:23
J'ai un petit problème, j'ai fait ma vidange ya moins de 3000 bornes et j'ai vérifier lhuile et jsuis au minimum !!!
Est-ce que c'est normal que titine consomme autant d'huile ???
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 22:50
Tu as combien de KM ??
si tu arsouille c'est normal, enfin ... en fonction de ton usure moteur. ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 8:24
La je suis à 165000 envion
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 9:32
Il y a 1l entre le mini et le maxi il me semble, ce qui fait 0.33 l/100 ce qui n'est pas alarmant ;)
Ton vehicule fume t'il bleu ? t'as mis quoi comme huile ? pas de fuite d'huile ? arsouille tu souvent ? fait tu de petits trajets ?
Bref cela peut venir de pas mal de choses, mais à165 000km ton moteur peut commencer à consommer de l'huile ce qui est normal, tant que t'en remet regulierement ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 11:28
La g verfifier jsuis a 156 100 et pas 165 mais bon un peu pareil
L'huile c'est de la shell ultra en 10w40 je crois je c plus trop faudrait ke je regarde et nan elle fume pas bleu!!
Qu'est que tu appel arsouiller ???
Je pense pas avoir de fuites d'huile et j'essaye de faire le moins de petits trajets possibles mais la j'pense ke j'vais en remettre mais je sais pas koi mettre comme huile, de la 10w40 mais en quel marque ???
Merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 12:08
Reste qur cette huile jusqu'à la prochaine vidange...
Tu changera après !!!
Elf compétition :loving: !!!
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 12:38
Remets la même en complement ;)
Arsouiller, ben c'est si tu titille la pedale de droite regulierement, si ton compte tour flirt souvent avec les 7200tr/min :mrgreen: si c'est le cas, ton huile est simplement brulé ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 13:26
On va dire que ca m'arrive souvent de titiller les 7200 kan jrentre sur le perif ou l'autoroute en 3 ...
J'peu pa m'en empecher elle chante et en plus passé 2500tr/min elle monte bien donc voila koi mais bon j'vais me calmer !!!
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 13:29
Ah le chant de l'xsi en pleine charge :loving:
Suffit de rajouter, peut être changer d'huile ;)
Surveille frequement les niveaux
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 13:41
Faut en prendre soin si on veut qu'elle nous le rende ... :xsi:
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 20:24
moi c pareil j'ai fais les niveau today et je suis au mini.......je fais des petit trajets et je m'emporte quelques fois sur la pedales d'accelerateur......et je sais plus ce que j'ai mis comme huile....
 Sujet du message: huile évaporante
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 21:39
Salut faut savoir que la semi-synthétique s'évapore.Hé oui plus l'huile à un indice de fluidité élevée plus elle se casse par l'action de la chaleur.Si ta caisse fume bleu en accélérant c'est les segments si ta caisse fume bleu en décélérant c'est tes bourrages de queues de soupapes.Ptin c'est long 10 messages....
MessagePosté: Jeudi 01 Novembre 2007 22:57
pourtant tt le monde parle de semi sinthese.....dumoin ce que j'en ai vu....compren rien moi....
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:45
Moi aussi elle commence à bouffer pas mal d'huile , à froid elle fume un peu bleu , les joins de queus de soupape doivent être mort c'est la maladie connu .
C'est évident que la façon de conduite influe pas mal sur la conso d'huile .
Vérifie déja ton join de cache culbuteur et ton joins de carter d'huile , vue son kilométarge , tu dois voir quelques fuites apparaitre ...
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:48
Il y a 1.5l entre le mini et le maxi de la jauge d'huile.
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 9:46
la 5w40 c'est conseiller ou pas ? mieux cvaux rester sur de la 10w40 preconisé constructeur?
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 13:17
Ben la c bon elle ne fume pa bleu et elle consomme un peu moins d'huile
J'ai un bidon dans le coffre comme ca si besoin j'en remet mais à mon avis comme déjà dis c plus parce que j'arsouille un peu trop :mrgreen:
et ouai le chant de la XSI c'est pas ma faute et ca va pas s'arranger avec la ligne supersprint qui attend qu'un petit silencieux pour etre installé :xsi:
