Nous sommes le Mardi 13 Janvier 2026 2:45
 Sujet du message: Injecteurs
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 0:15
Salut, petit renseignement si je changais mais injecteurs pour des injecteur de 1L6 avec un regulateur de presion d escence la voiture marcherai mieu??en sachant que j ai 1L4 avc collecteur ligne filtre sport et eprom.
Merci
 Sujet du message: Re: Injecteurs
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 4:40
Merci
les injecteurs des 1.6L (marrons) debitent moins que les 1.4L (bleus) ;) ....140cc contre 150cc
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 10:48
Changer les injecteurs apportent beaucoup ou il faut changer pas mal de chose derriere pour que ca serve ? :)
106 XSi 1.6 :)
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 14:06
Ok merci mais alors ya koi comme injecteur plus gros ki pourais se monter et est ce que sa marcherai mieu??
Merci
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 15:26
Tes injecteurs sont largement dimensionné pour ton auto (155cc bleu)...
Le fait de monter des 185cc de clio16 par exemple de permetterais d'abaisser ton duty cycle, donc gratter un poil de poney au dessus de ta plage de couple... Mais carto sur mesure ;) ou reréglage richesse ...
C'est un peu de la bidouille ... Le plus sâge est d'augmenter un poil la pression de ta rampe et c'est gratuit ...
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 20:18
ok merci et comment fo faire pour augmenter d un poil la pression de ma rampe??et comment sa s instale un regulateur de pression??
merci.
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 14:26
Pleintaquet a écrit:
Merci
les injecteurs pour XSI 1.6l sont IW052 en 160 CC
sinon tu peux prendre carrément ceux de la 1300 rallye qui sont des IW054 en 190 CC.
ce sont des magneti marelli
et après tu mets ton régulateur.
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 16:00
ok merci et avec les injecteur de 1300 rallye sa va donné un peu mieu??
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 16:24
c'est valable surtout si tu ajoute une petite prépa derriere et le top, des papillons :loving:
Variante :
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 16:22
oui mais tu vas etre obligé de mettre un régulateur de pression car les 190 CC sont gros.
moi avec ma prépa je suis obligé de mettre un régulateur (pas encore monté) car sans ça tourne mal et la conso :jesors: 15l au 100 pour moi.
et je fumes comme un mazout si je pars en accélérant comme un porc :dentier:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 15:01
Merci
Renseigne toi bien mais tes valeurs st louches ...... parce que 190cc pr un 1300 d'origine c hard .... c ce qui est mis pr les gros 1300 groupe A :cagoule:
Pour avoir une liste detaille des injecteurs ceux de 1300 rallye correspondent a 140cc comme les XSI 1600 et ceux des XSI 1400 a 150cc
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 22:42
regardes a quoi correspondent les magneti marelli IW54 qui sont montés sur la 1300 rallye.
et tu auras ta réponse.
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 7:28
y a pas une raison d'antipolution pour que les injecteurs des 1,6L (sorti après) soient moins gourmand ?
et puis le débit n'est pas vraiment important, quand ont regarde les voitures de sport actuelles elle sont plus puissantes et consomment moins
enfin pour le gain que va rapporter un injecteur plus gros par rapport a son prix d'achat. vo mieux prendre une clé de 13 et démonté la banquette arriere ça aura un meilleur effet sur les perf :loving:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 9:57
bah oui c deja fait depuis longtemps ;)
je roule avec des bleus depuis qq années, g mis des 190cc de 406 2L avec un aac de 300° ct deja trop riche .... le tableau m'indique bien 140cc pr les marrons de 1300 et 150 pr les bleus ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 10:00
regarde en tapant ds google g trouvé ca ;)
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-64478-64478.htm
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 11:22
Je suis OK avec pleintaquet, j'avais lu ça aussi quand je cherchais de nouveaux injecteurs pour ma poubelle à escargot. :W
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 14:05
bizare car sur la RTA et sur les docs d'un vendeur d'injos
les magneti marreli IW 052 160 CC
et les IW 054 190 cc
donc voila...
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 14:42
c'est pas a cause forcément des injos que t'es trop riche.
si tu as comme moi un AAC grA avec la reprog grA c'est pas a cause des injos d'origine que tu es trop riche mais a cause de l'AAC et la reprog.
moi avec les injos d'origine après la modif c'est l'horeur comme c'est devenu trop riche , surtout au ralenti.
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 0:08
pleintaquet j'ai une question pour toi,
les Injecteurs que vends PTS pour la 106 en GrA ce sont ceux des moteurs 2L de serie peugeot ?
j'ai récupéré des injecteurs de 406 coupé 2L cet aprèm est ce que l'on peu les monter sur un moulin d'origine ( a quelques sondes près + 4/2/1 + filtre a air cornet de 206 S16 )sachant que j'ai déja des injecteurs de 1,4L ?
Variante :
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2007 0:23
Oui oui ce st ceux là en effet, ceux des 406 2L ;)
Tu va engorgé ton moteur, laver tes cylindre et de l'essence ira certainement ds ton carter d'huile ....... J'avais fait lke test juste pr le fun qd gt a Bordeaux, bah la vaoiture caler, fumait noire, s'engorgeait et arrivait a peine a 7000 tours :cagoule: ....a deconseiller ;)
