Nous sommes le Mercredi 14 Janvier 2026 6:54
 Sujet du message: [question] gestion "non cata" sur moteur "cat
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 18:10
Salut a tous,
J'ai 1 moteur/faisceau/calculo de 106Xsi 1360 non catalysé du 04/92, et un autre catalysé du 10/92, je sais que le "cata" a un plus gros RV que le "non cata".
Mais est'il possible de mettre la gestion du "non cata" sur le moteur "cata" ??
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 18:17
il me semble que non,a confirmer si il y a des connaisseur mais je doute!
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 18:27
Le top serait d'ouvrir les 2 boitiers pour voir si il y a des différences sur les PCBs... Je ne crois pas qu'il y en ai entre un 203 et 217, ce qui impliquerait que seul le firmware de l'ecu gère oui ou non la lambda...
Je n'ai pas de shcéma des catas aussi sous le coude?
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 18:34
aprés un bref controle visuel sur les PCB je confirme qu'ils sont identique sur les 2.
Une fois mon moteur en place je changerai d'ECU en gardant la méme EPROM, histoire de voir.
La diference de faisceau est :
- prise de potar de richesse pour le non cata.
- prise de lambda pour la cata + des sonde de dépression sur le collecteur (??? :shoked: j'avais jamais fait gaffe !! )
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 19:13
Tu dois confondre avec la vanne de recyclage des vapeurs qui est commandé par l'ecu des cata... (pour ta sonde de dépression ;) )
je crois bien que les ECUs sont identiques...
Par contre, il faudrait voir comment est câblé la sonde lambda? si elle est sur d'autres broches de l'ecu ou les mêmes que le potard de richesse...
(es-ce que l'ecu la gère comme un bête potard avec un potentiel?)
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 20:17
A oui merde le canister !!!!! autant pour moi !! :oops: :oops:
j'essaye de voir si j'ai le schema des 2.
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 1:37
attention aussi au volant moteur car souvent sur les cata les reperes different
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 13:37
Ced l'avait fait, ça doit etre sur la présentation de sa LM je pense.
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 14:01
Non identique. :jap:
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 22:56
+ 1 identique :dentier:
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 23:52
ok j'ai appri quelque chose merci :bien:
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 23:54
c'est pareil cherchez pas....
