Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:17
je me suis planter il faut garder la membrane c'est elle qui fait l'etancheité entre la partie depression collecteur et le retour reservoir
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:23
Oui oui, il faut la garder mais simplement l'écraser pour qu'elle soit tout le temps ouverte au taquet..
Larcenn est-ce bien ça? :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:24
Larcenn a écrit:
Pour rendre inopérant il doit laisser passer l'essence directement. ( toujours ouvert )
mais en l'écrasant justement tu ne le rend pas ouvert non stop ;)
Ah bon? :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:28
larcenn, est ce que ce qu'il faut faire pour mettre en place mon régulateur réglable a la place du régulateur d'origine c'est simplement de couper le petit bout en rouge sur ma photo?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:30
d'apres se qu'il a dit plus haut oui et sa me parait logique..
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:35
moi je comprend pas ce que ça change de couper juste ça... ça n'ouvre rien, ça ne recule aucune membrane.. ca coupe un téton c'est tout?non?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:47
ya le joint vert pour le maintien
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:56
bon au final j'ai tjours rien compris.
je sais, je suis un vrai boulet !!¨
Pour mettre mon régulateur je doit faire quoi?couper le bout rouge, enfoner la membrane, le vider complet, enlever complement le regulateur et fabriquer un bouchon sur la rampe????
Arf....
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:59
Arf....
Il faut eviter de jarter la membrane car elle fait paroie entre l'emmanchement de la depression et le circuit d'essence, donc si tu l'enlèves l'essence ressortira par l'emmanchement de la depression.
Par contre j'avou ne pas avoir compris l'utilité de laisser la membrane d'origine sans dépression (donc ouverte à 3bar constant) en coupant la tétine pour dériver l'entrée de l'essence par le régulateur à la rampe direct et le fait de l'ecraser au taquet. :oops:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:23
Voila ce qu'il faut supprimer :
et tu branche ton régulateur réglable sur me tuyau qui retourne au réservoir.
Tu ne doit pas l'écraser, tu dois pas virer la membrane.
Et dans le cas ou tu as virer la membrane, tu dois boucher la prise de dépression sur ton régulateur d'origine afin que l'essence ne reparte pas par celui ci. ( et accessoirement au niveau de ton collecteur d'admission )
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:37
Merci beaucoup, j'ai plus qu'a trouver d'ou viens ma fuite...
ça arrive qu'a moi ça.!
Bref, merci encore les gars, a charge de revenche !
Larcenn vu que t'es à manosque on est pas loin, si je pete un plomb avec tout se bordel et que je trouve pas ma fuite on peut s'arranger pour que tu m'aides ?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:39
Évidement !! j'ai une rampe au pire !
Contact envoyé sur MP ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 22:10
Merci de la précision Larcenn. :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 22:39
ce fut un reel plaisir que de vous informer :D
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 11:29
j'ai fini par réussir à installer mon régulateur ! :bien:
Technique larcenn:
coupage du téton et des 4 pates de fixations.
J'ai réglé le régulateur sur 4Kg/cm3 et ça marche du tonnere.
Ralentie instable, accoup à faible allure, mais quand on met le pied dedans c'est le jour et la nuit :mrgreen: :mrgreen: !
Voila, encore merci pour votre aide !
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 13:31
Une petite photo du montage please? :)
:jap:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 17:40
:jap: bien joué :jap:
MessagePosté: Lundi 01 Décembre 2008 18:54
UP
Avis aux modo, peut on le mettre en POST IT ou en lien TECH ?
