Nous sommes le Jeudi 04 Septembre 2025 8:14
 Sujet du message: compteur
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2007 21:40
apres le montage d'un moteur 1.6 xs, j'ai monter le compteur d'un xsi mais les jauges a huile et eau ne fontionne pas, et j'ai pas d'eclairage, ni l'heure
je sais pas ou ce branche ce que j'ai entourer en rouge.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 16:40
Il va falloir que tu vérifie au niveau des schéma si tout est identique. Regarde la RTA.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 18:55
j'ai aucun schema et je sais pas ce qu'il pourrai se brancher dessus.
PS: c'est le faisceau de la xs mais aucun autres fils a brancher dessus et c'est pas moi qui ai demonter le compteur
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 19:17
up up
ya du monde qui c'est ce qu'il va ou j'ai entourer en rouge??
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:16
Tu n'as rien à y brancher, les seuls branchements que tu as a faire, c'est les cosses qu'il y a autour.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:19
ah ok, alors il me manque un fichier a brancher que j'ai pas sur le faisceau le premiere a gauche de derriere j'ai pas de connecteur a y mettre
s'il quelqu'un connait les difference entre xs et xsi sur le branchement de compteur
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:20
Voilà d'ou viennent sûrement une bonne partie des soucis ;).
Pour l'heure, tu n'aurais pas tout simplement, l'ampoule HS?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:32
ok ampoule hs mdr :bourrer: mais les sondes fonctionne donc je suppose quel sont naze.
le compteur viens de la casse et j'ai dejà ressouder une nappe
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:45
As-tu les sondes de niveau electronique d'huile et la température d'huile?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:48
ouai c'est electronique mais sur la xs je sais pas du tout comment il est brancher
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:49
Tu as un compteur d'origine de XS en photo pour voir les options de l'instrumentation? :)
Sinon tu as une sonde de température d'huile au niveau du carter d'huile?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:06
j'ai bien les sonde sur le blocs le faisceau entier viens de la xs aussi
j'ai pas de photos de compteur d'xs mais j'ai l'impression que c pas les meme :cry:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:28
J'ai pas de schema sous la main, mais il faudrait vérifier entièrement le cablage, fil par fil.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:33
ouai, faut changer les fils du compteur car sur le xs l'essence et en bas a doite et l'eau a a gauche, rien en haut. faudrai que j'ai un schema pour change les fils :loving:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:36
Ok, en fait le bloc compteur ne correspond pas du tout, donc laisse tomber. Met un bloc de xsi, sinon tu ne pourra pas avoir tes infos...
Tu n'as pas les manos, et tu nous demande pourquoi ça marche pas :roll: ...
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:43
c'est un compteur d'une xsi que je monte dessus mais le faisceau de l'xs ne doit pas correspond, jpenser que c'etait le meme
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:46
Je comprends plus rien...
Si je récapitule, tu as un moulin de XSi, un faisceau de XS, et un bloc compteur de XSi?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:49
non j'ai un moulin d'un xs avec faisceau de l'xs et un compteur xsi et les connecteur ne doit pas correspondre :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 22:20
non le faisceau correspondra pas puisque sur ton bloc moteur d'xs tu n'as pas les sondes pour l'huile tu peux toujours les remettre et les recabler.pour la jauge a essence et la temperature d'eau surement les fils a deplacer sur la bonne voie.test a un ohmmetre pour voir ou vont tes sorties de piste compteur sur ton bloc d'xsi et d'xs.
mais pourquoi veux tu monter le bloc d'xsi?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 22:35
ouai faut deplacer les fils, j'ai bien les sondes sur le bloc pourtant c'est un 1600xs.
je monte un xsi car j'ai trouver que ça.
