Nous sommes le Dimanche 25 Janvier 2026 11:52
 Sujet du message: Joint spy d'arbre à cames 1600
MessagePosté: Samedi 01 Décembre 2007 19:33
Bonsoir à tous les amis, juste une question est-ce que mon joint spy d'arbre à cames est bien mis :?: Il ne rentre pas plus que ça :?: C'est sur un TU5J2 :wink:
Car ne me rappel plus comment il était quand j'ai démonté :roll:
Merci d'avance.
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 12:20
Il me semble que ça rentre plus que ça, par contre j'ai pas l'impression qu'il soit dans le bon sens :bvoyons: .
On voit pas très bien sur ta photo, c'est un peu floue.
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 18:35
pour le sens j'arrive pas a voir non plus mais il est bien mis juste a fleur de la culasse ;)
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2007 22:29
Il se met dans quel sens normalement ?
MessagePosté: Mardi 04 Décembre 2007 0:50
la fleche rouge coté intérieur, a l'intérieur de ton joint spi tu as un petit ressort de cerclage qui te maintien la lèvre plaqué.
En fait quand tu regarde un joint spi imagine que ce qu'il y as a l'interieur de ton moteur il y a un fluide qui veu en sortir, et bien la avec la pression ta lèvre se plaquera d'autant plus sur l'axe.
Alors que si c'était a l'envers, la lèvre s'écarterait de l'axe ce qui ferai une fuite.
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2007 16:06
Bon, je suis désolé, mais j'arrive toujours pas mieux à distinguer sur ta photo.
En tout cas, le ressort doit etre coté intérieur :jap: . Ca a l'air d'etre d'etre le cas, mais pas sur :bbah: . Et le joint doit juste rentrer un peu dans la culasse, pas a fleur, juste un poil plus, mais léger :jap: .
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2007 16:11
Oui le ressort coté lubrifiant.
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2007 21:54
C'est bon il est bien mis alors.
Merci ;)
