Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 15:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Gros souci moteur d'un collègue
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 17:55
Mon collègue a un gros souci mais ma question et ques qui a pu provoquer sa (c'est une xsi)ca fait mal au coeur
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 17:57
non de dieu!! :s
106 XSI noire 88500km +honda S2000
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 17:59
j'ai dit pareil !
lui il en rigole et il voulais faire une prépa
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 18:35
La bielle a cassé et a tappé contre le bloc, d'ou la "petite entaille" :cagoule:
-Nombre de kilometre?
-petit defaut sur la bielle...
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 18:40
Comment alléger un bloc en deux leçons. :bignou:
Sinon une fragilité sur une bielle et badaboom.
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 19:02
ADMIN Technique
Ah oui, quand meme, il n'est pas à moitié claqué le bloc :cagoule:
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:14
Une bielle qui a laché, surement par manque d'huile :jap:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 0:09
Dans le "même"genre, mon préparateur (enfin futur) garde précieusement en "trophée" une bougie sectionnée en 2 sur toute la diagonale!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 0:31
Bielle cassée...
Je vois bien aussi une distrib qui à laché au mauvais moment (piston pas au PMH)...
Vous en aurez le coeur net au démontage (culbu flingués, courroie cassé)...
En général, les culbus font fusible, mais si c'est "le" pas de chance
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 8:12
merci de l'info les gars d'après ce qui ma dit il roulait ca a fait clac clac clac clac puis un boum et de la fumer
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 10:53
Coussinets de bielles HS :cry:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 13:53
putain!!! :S vraiement impressionnant!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 14:32
Ca ovalise le vilo les coussinets et ça claque et fume beaucoup, mais pour aller bloquer le palier et les bielles sur le vilo, il faut y aller, ou alors les vis de bielle ont cassés et la bielle a été poussée contre le bloc. :)
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 14:33
Té ben ça fait peur quand même !!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 16:03
si quel quelqu'un vends un bloc sa l'intérresse
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 16:07
Je peux avoir ça, mais ce n'est pas la bonne section, donc passes une annonce au bon endroit. :jap:
ca marche
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 16:15
de quoi aura t'il besoin pour remettre sont moteur en état est il récupérable ou faut il tous changer ?
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 17:03
Bloc HS, il peut récupérer les 3 autres pistons, voir si les autres bielles ont pris dans la tête, voir l'état du vilo, voir les soupapes des autres cylindres, car je pense que le piston est venu bisé les soupapes du cylindre en question.
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 17:44
pour bien faire que faudrait changer pour pas prendre de risque
