Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 17:22
 Sujet du message: Nettoyer le radia d'eau
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 11:57
ADMIN Technique
Salut à tous,
Je vais commencer à m'occuper un peu de l'xsi pour la préparer pour Dijon, mais dans un premier temps, j'aimerai bien nettoyer le radia (l'interieur) pour qu'il puisse refroidir correctement titine car je doute de sa propreté. Il a des traces d'oxydation en facade, donc à mon avis, il va fuir et va etre bon à changer, mais bon ... autant essayer de le nettoyer et aviser par la suite. Donc quelle est la meilleure solution ? le démonter et mettre un coup de jet d'eau dedans avec le tuyau d'arrosage, mettre un produit particulier .... ?
Merci de vos réponses ;)
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 12:02
il existe des produits nettoyant, détartrant, ... pour les radias que tu mets directement dans ton LDR
essayes l'un de ces produits puis une purge complète et ca devrait te faire avancer un peu ;)
par contre je ne saurais pas te guider vers tel ou tel marque ni te dire combien de temps rouler avec ce produit ;)
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 12:04
ADMIN Technique
Oki, merci Val, c'est déjà un bon début :)
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 12:10
hello. fais gaffe avec ces produits...car certains te ronge carrément ton circuit de refroidissement...... sinon le jet ca fonctionne deja pas mal.... a bientot
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 12:18
c'est une marque ou bien jet deau ?
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 12:43
avec le jet d'eau.... et tu profite de nettoyer tout le circuit du moment que t'y est.... Perso c'est comme ca que l'on fais aussi au boulot.... a bientot!
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 19:00
ADMIN Technique
Pour tout nétoyer, il faut simplement ouvrir les vis de purge et y aller avec le jet d'eau ?
Ou il faut enlever des durites .... ?
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 19:08
Fais avec le jet d'eau.
Tu ouvres toutes les purges, tu mets en pression dans le radia et tu laisses faire pendant une ou deux minutes avec pression dans le circuit, ça nettois déjà pas mal. Ensuite tu fais le niveau/purge normal, tu fais chauffer jusqu'à déclencement du ventilo, tu laisses refroidir, vidange et refais le lavement.
:jap:
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 19:23
ADMIN Technique
Oki, merci, je ferais ca samedi :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 19:48
Petite précision pour les produits de nettoyage de circuits de LDR.
Chez Renault il y a le pack ACR/NCR qui est composé de 2 produits.
Le premier nettoye le circuit. Contrairement à ce que certains pensent ces produits ne rongent rien, mais ils nettoyent tellement bien qu'ils enlevent la saleté qui bouchait des trous causés par la corrosion dans le temps.
C'est pour ça qu'il y a un 2eme produit qui permet reboucher les trous et de lubrifier le circuit de LDR.
L'un ne va pas sans l'autre donc.
Prix: une 15 aine d'euros
[EDIT: Reboucher et non déboucher comme j'avais écrit :jap:]
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:05
Christophe, tu est un ancien, donc tu peux peut-etre ne pas faire de fautes dans le titre du topic... Merci :jap:
Oui je sais, je suis une pelure :p1
Bonne année à toi :loving:
Mais pour répondre à ta requête, je pense que nettoyer avec le jet d'eau, peut déjà y faire du bien, et ensuite voir ce que ça donne, pour voir l'état plus ou moins général du radiateur :kakashi:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:18
ADMIN Technique
Ca y est, j'ai rajouté le "T" un peu sur tout les nettoyer :p1
Ce sont les restes du réveillon d'hier soir :bourrer: (la fausse excuse :lolbis: )
Je vais le faire avec le jet, puis si ca change pas grand chose, je vais voir les produit dont Jeg parle :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:24
les produits s'appellent chez Renault le pack ACR/NCR.
Ca se vend en boutique dans les concessions mais tu dois peut etre avoir un équivalent dans les grandes surfaces auto
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:25
Ca donne tout de suite plus envie de venir répondre :cyp:
On attend de voir, sinon, tu achete un radiateur neuf (70€ chez un spécialiste vers chez moi, ne connaissant pas le prix du neuf :jap: )
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 20:28
ADMIN Technique
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En faites, j'ai un CS apparament dessus qui a bien vécu, donc je reprendrais surement le meme :) Mais merci pour la propal ;)
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 21:59
Oui juste au jet d'eau pour le circuit et éventuellement un produit juste pour le radiateur, au pire si ça fuit, il y aura juste ça à changer.
Normalement, si le L2R est changé régulièrement, ça ne s'encrase quasiment pas.
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2008 23:22
ADMIN Technique
Je pense qu'il est bien amoché quand meme car la voiture a apparament fait 10000 km en 7 ans et il y a des traces d'oxydations sur le devant ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2008 23:59
utilise du st Mart( la lessive en poudre) tu fais ta vidange de LR tu mes un demi verre de st mart, apres tu renpli d'eau ton circuit et tu roule comme sa pendant 2 jours et tu refait une vidange!! tinkiet sa marche :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 11:43
Je ne mets pas ta parole en doute, mais perso ça m'embeterai de savoir que je roule avec du st marc dans le circuit de L2R... :roll:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 14:13
Je ne m'amuserais pas à mettre du produit détergent qui va te pourrir les durites de l'intérieur. :roll:
