Nous sommes le Samedi 14 Mars 2026 8:30
 Sujet du message: Claquement à la décelération
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:05
Alors voilà ce matin je rentrai gentillement à la maison avec de la musique d'un coup j'entend un claquement je coupe la musique pour écouté le bruit et je me rend compte que dès que je lache l'accélérateur y'a un claquement et ca à chaque fois que je le lache.
Ca peut venir de quoi ?
On m'as dit peut etre un support qui a lacher
Merci de vos réponses
PS : je sais pas si je suis dans la bonne section mais je pense que oui
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:27
fait le tour de tes 3 supports, et jette un oeil sur tes cardans aussi ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:29
Ok je vais voir ca
Par contre je suis obligé de lever le moteur pour voir si un des supports est morts ?
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:34
bah en essayant de bouger ton moteur a la main, tu devrait voir si vraiment ta un support HS, c'est en général les silent bloc qui s'abiment, et queques fois seuement le support en lui meme !
ta un seul claquement a la desceleration ou un clac clac clac clac...?
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:35
Juste un claquement
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:39
ok bah oublit les cardans alors... regarde tes supports, c'est peut être simplement un truc desséré.
verifie tes serrages de tes coupelles d'amortisseurs aussi, si déssérées, ressert un peu mais force pas trop, ca casse vite la tige après...
c'est ou les supports moteurs ou alors dans le train avant, un truc desséré ou HS
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 14:40
ok merci je vais filer voir je vous tiens au jus !
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2008 15:28
Support de boite, anti-couple ou coté batterie. Peut être biellette barre stab aussi.
Le clac comme un bout de feraille qui tape contre un autre?
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 13:12
Nan pas de bruit de feraille un claquement assez discret qui vient je dirai plus du coté distri enfin après je peux me tromper !
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 13:35
Peut être simplement donc, les petits silentbloc antichoc du coté distribution.
Regardes l'état de ce coté là. :jap:
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 21:20
ca va etre fait demain matin avec mon pote :bien:
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 20:06
Silent bloc changé tout a l'heure par mes soins l'ancien était craqué
bref en tout cas le claquement est toujours là faut que je regarde mon support moteur
