Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 16:11
 Sujet du message: Différence entre gestion et bloc XSI
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 0:20
Qu'elle est la difference entre
-moteur 1600 + calculo 1400 + injecteur 1400
- et moteur 1600 + calculo 1600 + injecteur 1600
-et moteur 1600 + calculo 1400 + injecteur 1600
MAJ titre
 Sujet du message: Re: difference entre calculo + injecteur
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 0:33
Heuuu le 4 et le 6 :pastaper:
Par contre je ne suis pas sur que tu est besoin de crée 50 topic pour ton seul et meme probleme ;)
viewtopic.php?t=15445
viewtopic.php?t=15697
viewtopic.php?t=15705
:roll:
Sinon, voila pour les injecteurs: http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm
Et pour le calculateur, il contiens tout les donné concernant le temps d'ouverture des injecteur en fonction de leur debit, de la cylindré, de l'AAC, 3 chose qui sont deja diffrente entre 1400 et 1600...
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 0:36
ben plusieur question pour diferente panne pour pas encombrer un post et pour que tout les question soit traiter independamment pour ne pas ne oublier
Désolé :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 2:10
Personne pourrais me dire pour mon probleme svp c'est super urgent
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 18:51
D'un côté du marelli (1.6) et de l'autre du Bosch (1.4), ça à été traité mais:
Bosch :
+ Simple à mettre en oeuvre
+ Facilement modifiable
+ courant
+ increvable (Ma PCB a pris l'eau souvent sou el capot)
+ Eprom sur support (d'origine)
- pas de cliquetis
- Courbes stock limités
- Gestion du ralentis
- Gestion des injecteurs phasé (même si pas un handicap pour les perfs)
Marelli:
+ La "rolls" des ecus (à l'époque)
+ Cliquetis
+ Gestion ralentis
+ Précision de calcul de la correction de charge (ce n'est pas un CPU 8 bit je crois)
+ Gestion semie-séquentielle des injecteurs (2 par 2)
- Fragile
- Plus rare
- Plus dur à mettre en oeuvre
- Moins "évident" à modifier "sérieusement"
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 9:03
En resumé ça veux dire quoi??
car apparement tout le monde me dit de laisser la gestion en 1,4L mais je comprend pas pourquoi? ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Juin 2022 1:51
MAJ
Encore un sujet ou un gars viens demandé mont et merveille, explique quedale, ont sait limite même pas ce qu'il racontait.... et la cerise sur le gâteaux: ne revient jamais pour expliquer s'il à résolut son problème ou pas, mode FCB.
Les choses sont telles elles sont d'origine:
XSI 1.4L = gestion Bosch MP3.1, injecteur bleu clair 149cc/min (à voir le débit N/heptane réel selon Bosch)
EV1, mono-jet aiguille, 14.5 ou 16ohms.
XSI 1.6L = gestion MM IAW 8.16, injecteur marron 141cc/min (à voir le débit N/heptane réel selon Bosch)
Donc ya pas de 1.6L avec gestion 1.4L etc.... ou inverse.
Si tu avait un problème avec tes équipements:
> Remplace les par de l'identique vue ton niveau de connaissance.
