Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:46
 Sujet du message: embrayage 200mm sur un 1.4l xsi
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:47
slt!
aujourd'hui j'ai monter un vm 200mm au lieu de 180 sur mon 1.4l !
une foi la boite remonter tout est bloker le moteur n'est pas tournable!
y'a t'il des persones qui on fait ce montage?
escequ'il ya des modif particulière que je n'aurais pas faites?
merci
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:53
je pence q'il faler changer ton VM :roll:
maisbon moi cette aprem j'ai monter un embrayage de 200mm dan mon xsi 1.6 et c'est pile poil donc sur ton 1.4l tu as du galerer quand même.
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:55
oué j'ai mis un vm 200mm!
il ya une différence entre les cloches d'embrayage de 1.4l et 1.6l?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:57
et ton embrayage c'est celui de 1.4 ?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:58
je vois pas trop du moment que tu est mis un VM de 1.6l et un capteur pmh de 1.6l je pence qu'il ne devrait pas avoir de souci !
attend l'avis des experts de 106 il te le diront mieux que moi ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:05
nan mon embrage va avec le volant moteur en 200m!
tfasson je vais redemonter et jvé bien voir ou sa gène
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:07
ce que tu appel la cloche c'est la butée ?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:09
nan la cloche c'est la cloche d'embrage !"le carter d'embrayage"
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:11
le mecanisme ? sur quoi la butée force ?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:14
démarreur monté ou démonté???
https://jam-world.fr
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:18
au debu j'ai pensser au demarreur jlé viré et sa tournai toujour pas!j'ai mem viré le capteur pmh au cas ou!
et j'embraye et je debraye a la pédale normalement!
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:35
boite? pas de vitesse?
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:53
roues lever, demarreur enlver, pas de pmh,pas de vitesse!
en gros y'a que la boite de monter!
j'éssay de tourner mon moteur a la pouli d'alternateur!
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 20:55
essayes plutot sur la poulie d'AAC :jap:
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 21:08
quesque sa va me changer de tourner le moteur sur la pouli d'aac :roll:
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 21:15
Flogti a écrit:
Quesque sa va me changer de tourner le moteur sur la pouli d'aac :roll:
L'accessibilité.
