Nous sommes le Mercredi 03 Septembre 2025 3:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 11:21
bon , les nouvelles avec le Capteur pmh changer c'est pareil ................. :cry:
donc ce week end demontage de boite à vitesse. Je vous tiendrais au jus ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 11:26
Tu as déjà changé ton module ampli? Sinon vérifie les durites du régulateur pour les soucis de melange. :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 12:13
Wilo que appel t'u par le module d'ampli ?
la bobine d'allumage ? si c'est sa oui!
sinon je vois pas de quoi tu parle et ou sa se trouve !
mais moi je pence que c'est un problême d'allumage, donc sa pourrer éventuellement venir du module d'allumage.
pourais-tu me dire ou il se trouve ?
merci
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 12:16
C'est juste derrière la bobine d'allumage fixer à la vertical. :jap:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2008 12:20
ba justement Willo j'ai rien moi, mais ma XSI est un 1.6l ! c'est peut-être normal ? on ma dit que ce module ampli eter connecter avec 8fils je crois, et moi j'ai rien du tout sa me fait peur ! c'est zarb quand même!
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 23:01
Petite news dimanche démontage de boite à vitesse, je vous tient au jus. ;)
MessagePosté: Samedi 19 Janvier 2008 11:06
A voui, 1.6. :oops:
Non ba tu n'a pas ça, tu as un calculo qui n'a pas besoin d'ampli comparé à celui de nos 1.4. :jap:
MessagePosté: Samedi 19 Janvier 2008 11:38
A voui, 1.6. :oops:
Eeehh oui, c'est aussi ça le 1.6l :D
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 19 Janvier 2008 23:48
Tu demontes la boite a vitesse pour un pb de moteur ?
:roll:
+1 je pige pas trop la :roll:
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 10:36
tu fais ton jt spy volant moteur sinon je comprends non plus
eddy
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 19:33
oui, pour répondre j'ai démonter la boite parce que c'est depuis qu'on ma changer la boite quelle déconne donc après avoir fait plusieur test, achat etc.... il rester plus grand chose à changer donc aujourdui on c'est décider à ouvrir!
deja on a changer la boite et au moment de remonter on voit une gaine noir qui nous paraisser suspect, on enlève la gaine..... et qu'est ce qu'on voit, 2 fils de masse avec la cosse casser qui n'était pas brancher (pour info le faisceau on n'avais pas pu le vérifier parce qu'il l'avais fait passer sous le suport de boite donc voila)on refait la cosse corect propre, on remonte tout on rebranche les cable de masse) on fait peter et ............. verdict NIQUELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL SA REMARHCE NORMALEMENT TROP CONTENT !! ;) :mrgreen: :xsi:
sa remarche comme avant sa fait plaisir d'avoir une xsi qui tourne enfin voila pour les nouvelles plutot bonne ! ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 21:08
oui 'est sa enfin il y en a 2 sur la boite ! enfin moi perso (xsi1.6) et de toute facon j'étais obliger de démonter la boite parce que le faisceau était monter à la zobe! donc voila puis sa me permis de remonter une boite de 1.6 !
voila ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 21:36
l embrayage est bon ;)
eddy
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2008 21:43
l'embrayage est neuf lol :bien: ;)
