Nous sommes le Mercredi 05 Novembre 2025 17:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: help!!! probleme pompe et jauge essence
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 0:12
bonjour
voila j'ai une xsi avec abr
aujourdh'ui j'ai fini mon freinage pour la garer avec le frein a main , pas un gros cable hein , juste la fin du freinage quoi , et quelques heures apres je crois la demarrer rien , la pompe a essence ne s'enclenche pas et j'entend une sorte de clac clac dans le "repartiteur " de freinage (la ou vont les durites dures du maitre cylindre ) quand je met le contact .
quand je met le contact et que je la laisse avec le contact et que je debranche le calculateur abr ( a droite du compartiment moteur) , j'essaye de demarrer tjs rien , et chaque fois que je rebranche le calculateur abr en ayant le contact ca fait le clac clac dans le repartiteur , ou dans ce coin la quoi .
donc si quelqu'un a une parade a ce pb je suis preneur
merci
Dernière édition par la miss de pure evolution le Mercredi 23 Janvier 2008 13:07, édité 1 fois.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 9:51
Essaye de debrancher la batterie attend et rebranche ;)
je crois que le calto n'a pas aimé le cable :dentier: mais c'est bizarre cela ne me l'a jamais fait encore :cagoule:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 10:07
la batterie je debranche combien de temps 10 seconde ou plutot 1 bonee heure ?
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 10:20
Essaye une bonne heure je sais plus combien de temps, cela pourra effacer les codes defaut ;)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 11:44
snif a l'aide , j'ai debranché batterie , calculateur abr + calculateur injection une bonne heure , pendant ce temps la j'ai aussi nettoyé les capteur , et j'ai tout rebranché , ben tjs rien , tjs le meme clac clac et pas de bruit de pompe a essence
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 12:04
la ou ca fais clac-clac c est pas un relais qui veut pas colle
eddy
as tu pense a montre ma 106 a ton pote
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 12:22
on entend a chaque fois 3 clac-clac a ecarts regulier
clac-clac clac-clac clac-clac
et le voyant tableau de bord clignote un peu en intensité pendant ces clac clac
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 18:30
hum... vérifis la tension de ta batterie... Nettois ses cosses ... Tu as essayé avec des câbles de démarrage?
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 18:56
non non ca vient pas de la batterie , car le demarreur tourne niquel, c'est juste la pompe a essence qui envoie rien donc pas de demarrage
la j'ai testé de laisser debrnché pendant 4h et tjs pareil snif
et je me suis appercue aussi que quand je met le contact le niveau d'essence ne monte pas alor que juste avant de la garer je venais de remplir la moitié du reservoir
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 19:52
Je ne connais pas le faisceau des versions avec ABR.
Je ne vois pas trop pourquoi le freinage empecherais de démarrer.
Je sais que Jeggad enlève le fusible de l'ABR (il est sous le capot à coté du bocal de liquide de frein).
Et as-tu de l'allumage?
As-tu regardé ton relais double? il est sous le calculo normalement, sauf si il a été déplacé ;).
Dèsfois il est juste à gauche de l'admission d'air ( en gros devant le passager)
Assez rare d'ailleurs à cet emplacement ;).
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 19:53
Rien à voir avec l'ABR.
Vois si ton relais double n'est pas mort (un coup par la tête durant le cable)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 19:54
Le mec, il prend mes informations et les remets :D.
:vivemoi: :cache:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 19:55
quelqu'un a une photo de cette bestiole ?
:ptdr: J'avou. ;)
Pas là comme ça.
Mais je vais trouver ça normalement
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 20:01
oki merci ca serait cool
sinon sur les xsi on a pas de bidule a inertie (rouge ou noire ou on appuie dessus en cas de chocs) comme sur les vts par exemple
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 20:05
Non on n'a pas ce capteur ;).
Enfin déjà vu si ma mémoire est bonne, mais sur les toutes toutes dernières.
Et la petite photos que j'ai pu trouver est celle là :
Pièce numéro 5 :
sur le lien direct ça ira mieux je pense :
http://img171.imageshack.us/img171/2531/capture3hb9.png
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 20:09
le pb c'est que la ou ca fait clac clac , ca a l'air vers un relais qui se trouve vers le repartiteur ou je ne sais quoi qui est positionné en dessous de l'ensemble master vac-mc
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 20:27
le clac clac c'est normal moi aussi ca faisai ca mais la pompe tournais.
