Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 22:01
 Sujet du message: ressort court compatible 106 xsi?
MessagePosté: Lundi 14 Janvier 2008 18:41
slt!
je souhaiterais savoir qu'elles ressorts court sont compatible avec une 106 xsi?en gros si ceux de saxo et autres auto Psa peuvent se monter!
merci
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 18:11
personnes?? :cry:
MessagePosté: Vendredi 18 Janvier 2008 18:42
Salut alors je crois pas que ceux de saxo et 106 ph2 se montent !
Les références sont différentes !!
Je parle des ressorts puisque les amortos c'est les memes ! :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 10:53
Ce sont les mêmes réf que pour 205 Gti/Cti...
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 19:52
alors monte ou monte pas?
j'aimerai etre sur!
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 21:09
pour ton XSI, il te faut des ressorts de XSI !! :jap:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 9:42
Je viens de te le dire ; ressorts de Xsi = ressorts des 205 Gti/Cti. Certains parlent sans savoir :bourrer: , moi je te le dis en connaissance de cause, les ressorts sont identiques et ont les mêmes références chez Eibach pour 205 et 106 citées ci dessus !
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 19:32
oki merci!
j'attendai une réponsse claire et sur; et non pas une supposition! :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 22:02
je plussoie c'est identique :bien:
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2008 9:22
Quel beau parlé CED43 ! Ca fait tout drôle, on est + abitué à bouffer du language SMS :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 11:07
en revanche, est ce que les ressorts de 106 perfo se montent sur ax gti de 1991 non cata ? car le diamètre du ressort sur ax parait plus petit
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 11:18
imatt==>non les ressort ne se monte pas sans modif il te faut recuperer les coupelle inferieur et superieur de 106 pour les monté....
ax diametre 135 et 106 diametre 155
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 11:53
les ressort de saxo se monte sur 205 aussi :)
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 12:03
Sur l'xsi j'ai les ressorts que je devais mettre sur ma ph2 :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 13:39
moi j ai vu plusieur montage..
205/309/306/106/saxo monter avec les meme ressort donc....je suppose zx etc.. pareil
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 19:42
ça ne pose pas de problème avec les coupelles de 106? car si sur l'ax c'est plus petit c'est peut-être pour une raison ????
MessagePosté: Jeudi 19 Juin 2008 19:51
je te dirait ça quand je verifierai que les coupel superieur passe ou pas
