Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 23:37
 Sujet du message: Raccord Autoradio avec HP arrières : PB !
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 23:08
Bonjour
Voilà. Mon frère aimerait brancher 2 HP arrière dans sa 106. Il n'y a aucun fils de brancher donc il va falloir les installer et les faire courir jusqu'a la plage arrière. Mais je ne sais pas comment faire le raccord avec l'autoradio !!! ??? :cry:
L'autoradio est déjà installé (avec les hp avant) et voici ce que ça donne (a savoir que le travail a été fait par un garagiste qui a été obligé de faire des raccords.... :bourrer: ) :
Merci de me dire comment faire parce que là je rame...
Ps : l'autoradio est un 4x50W donc pas de soucis pr les hp arrières.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 23:12
il à pas des HP d'origine à l'arrière?? je t'aurais bien dit de récupérer le fil de ceux la...
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 23:17
Non c'est une 3 portes et ya pas d'HP a l'arrière (a part bien sûr les nouveaux qu'on a monté sur la plage arrière)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 23:28
Normalement y'en a à l'arrière même sur les 3 portes. J'ai l'emplacement sur le coté des sièges et j'ai un trois portes mais mes hp sont sur la plage arrière mais je peut pas t'aider plus j'ai pas fais le montage j'ai acheter la voiture avec !
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 23:29
C'est un garagiste qui a fait ca, ca ce vois, il a fait ça à l'arrache :dentier: des domino ...bref
T'as deja reperé les fils je vois, le mieux c'est de tirer des fils jusqu'à l'arriere, t'as la palce dans le tableau de bord pour descendre, ensuite tu coince sous la moquette et le long des joints de porte ;) aprés des p'tis essais pour reconnaitre le canal droit du gauche et musique :mrgreen:
Au cas ou, t'as une voie avec le fil rose et rose/noir, une autre avec les fils gris et gris/noir, le bleu devant être la remote de l'ampli ou le dimmer ....
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 8:00
Je vais te donner mon aide etant un fan de montage audio/vidéo /SPL
Alors deja pour info ton garagiste s'est planté en branchent les fil
C'est bien un poste alpine que tu as enfin bref c'est pareil pour tout le monde
essaye de faire une balance et fader tu vera par toi meme
Apres c'est vrai que sur 3 portes moi j'ai du tiré les fil pour l'arriere mais c'est tout facile tu fais comme on t'as dit precedement tu passe sous la moquette n'y vu n'y connu
Alors pour tes fil rien de tres compliqué
Les fil blanc HP avant gauche
Les fil Gris HP avant droit
Les fil Vert HP arriere gauche
Les fil Violet HP arriere droit
en sachant que dans ton lot de fil, celui qui a une bande noir tout le long est ton moin et donc le fil uni de couleur est le positif de l'ensceinte. respecte le bien car sinon ta bass (meme moindre) sera deguelasse !!!!
Apres pour info le fil est bleu foncé, est un remote, une sorte de + si tu veux brancher un ampli
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 10:25
Moi j'ai rien du tout, j'ai tout fouillé ! lool
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 10:32
Lol ouais, il était "pressé" le con à ce qu'il parait... j'aime pas ça :rouge:
Donc si j'ai bien compris, les fils que je vais devoir prendre ce sont les rose-roses/noir et les gris-gris/noir c'est ça ?
Et le raccord je le fais avec quoi ? des dominos comme les autres ? mdr
Oui je vais les tirer et les faire longer le long des portes... Ca sera nikel :bien:
Merci !
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 10:33
c'est domage que le garagiste à fait ce travail de cochon parce que et théorie c'est très simple
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 10:37
Oui je me doute qu'il a dû se planter ! En +, mon frère n'a pas de mémorisation des chaînes, chaque fois qu'il éteint sa voiture, la mémoire n'est pas sauvegardé (si vous savez comment faire d'ailleurs... :oops: )
Le poste c'est un Panasonic.
Tu es sûr que Les fil Gris HP c'est l'avant droit ? Parce que les gris nes sont pas branchés... Tu voulais dire les fils vert non ?
Ok pour le (-) et le (+) j'y penserai, jvais meme devoir revoir ma propre instal ! lol
Merci pour toutes ces infos !
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 10:39
Oui, et en pratique aussi a ce qu'il parait ! C'est pour ça que j'en profite pour apprendre, grace à vous, au moins la prochaine installation je la ferai moi même .
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 12:03
Il a dut inverser le+ permanent et le +aprés contact je présume ... si t'as ce qu'il faut, tu prend de la gaine thermo et un fer à souder et ce sera niquel :bien: sinon les dominos peuvent aller ;)
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 13:24
j'ai pas tout lu lol , mais si tu cherche les couleures ,de tete, sur ton poste ce qui correspond a l'arriere c'est les verts et les violets, ceux qui correspondent a l'avant c'est les gris et les blancs , couleure unie c'est les + couleur avec trait noir c'est les - , sinon apres jaune ca c'est alimentation permante pour la memoire, rouge c'est le + apres contact pour que le poste se coupe quand tu coupe le contact , le bleu c'est au choix antenne electrique ou le remote pour un ampli , et le noir c'est la masse, et le orange c'est l'eclairage pour que l'intensité de l'eclairage du poste soit moins fort quand tu met les phares pour pas t'eblouir la nuit ,
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 19:14
Je en sais ni où est le "+ permanent", ni où est le "+ apres contact"... :cry:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 19:17
Merci Miss, j'en sais encore un peu + désormais ! Par contre, tu dis que les fils de l'arrière sont les verts et les violets mais les verts sont deja occupés, me reste que les violets et les gris là :s Dois-je tout changer ?
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 19:49
Defait ce qu'il a fait sur les domino des HP et refait correctement
attention au - et + des fil
