Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 6:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 229 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivante
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 10:49
pseudotaz
Apprenti
Posté le: Dimanche 28 Novembre 2004 20:36 Sujet du message:
manston a écrit:
Moi aussi, j'ai ce probleme quelle reste percher dans les regimes, et de gros accoups, ca vien soit de mon boitier d'injection soit des sondes mais pour trouver ...
Comment faire pour savoir ?
Commence par ta sonde de température, c'est le plus simple.
Tu prends un ohmmètre et à chaud, débranches la cosse verte en mesure entre les deux cosses. Tu dois avoir environ 210 Ohms.
Moteur en route, tu as entre la masse et le fil bleu (donc cosse branchée) environ 0,8V.
Si ce n'est pas le cas, change de sonde.
voila regarde.
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 11:25
Ah oki bien vu ;) .
je ne sais pas si ca joue ou pas.
Donc on verra attendons taz ;) .
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 12:06
Sur la mienne à froid par temps froid, quand je débraye à 1500 tours j'ai le régime qui monte jusqu'à 2000 pour redescendre à 1500. Sinon à chaud ca le fait pas, ca reste en dessous de 1000 tours (850). Elle me l'a toujours fait, de même quand je démarre le matin, elle se calle a 1000 juste après demarrage pour se caller à 1500 quelques instant après.
Ca doit venir aussi de la sonde d'eau et de l'actuateur mais ca me gene pas, c'est minime.
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 12:57
a oui sa va moi c'est tout le temps elle vient se caler a 1200trs des que c'est chaud sauf quand je viens de redemarrer...
tu aurais pas d'idée toi par hasard??
a oui j'ai jamais changer mon filtre a essence sa pourrais etre sa?
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 13:05
Ca le ferais aussi à froid je pense.
Sur la mienne je vien de le faire pour la 1ère fois à 228000km alors que je n'avais pas de soucis, juste des remors.
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 13:09
oui c'est ce que je pense aussi, tu penserais a quoi toi plutot??
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 14:34
Je vois pas, la mienne aussi quand je tartine sur autoroute, se calle après à environ 1000-1100 au ralenti puis redescend vers 900 après un peu d'agglo.
Le ralenti est commandé par l'actuateur alors soit il déconne, soit un des paramètres qui permettent au calculo de le commander est éroné. Mais quoi?
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 15:32
ouai faudrai que je passe ma voiture sur la valise quoi?
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 15:42
Essaye la méthode de diag sur le post de TAG.
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 15:48
oui fodra que j'essaye! merci!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 08 Mai 2005 16:00
J'espère que ce sera concluant!
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 11:43
pseudotaz
Apprenti
voila regarde.
taz confirme ou non pour la valeur de la sonde de temperature d'eau??
moi j'ai 0.93 au lieu de 0.8v
MessagePosté: Mardi 10 Mai 2005 12:39
les 0,8V correspond à une tension pour une température donnée.
Donc, tu peux très bien avoir 2V et que celà corresponde à la bonne valeur si telle est la température.
Meesure la résistance, c'est elle qui fait foie.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 15:10
Merci pour les photos du démontage et décrassage du moteur pas à pas, j'ai suivi tes indications pour nettoyer le mien (170.000 kms et jamais nettoyer !) et ça change du tout au tout, ralenti impec, plus de broutage... En 1 mot : MERCI
(Où trouver vous les petits cornet que vous mettez comme filtres ?)
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 15:16
Magasin de pièces de scooter ;) .
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 19:04
Modèle réduit aussi et dans le catalogue Green (filtre de reniflard).
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 5 invités
