Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 19:58
 Sujet du message: [HELP] Train Arriere!!
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 19:09
Hello les enfants!
Je m'explique.
J'ai monté des jantes TDM en 15' et à ma grande surprise, les pneus frottent à l'intérieur sur les couteaux du train arriere...
J'ai donc mis des cales de 5mm mais la il m'est arrivé une super galere. Les pas de vis foirés!!!
Alors question, sur un TAR de XSi 1.6 (à tambours) que faut-il changer pour que je puisse refixer mes roues arriere?
Le tambour complet? ou la cloche qui referme le tambour uniquement?
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 19:15
slt!
je dirais tambour(juste la cloche comme tu dit) plus roulement!
tu as foiré tes 8 filet?
tu a as changer tes vis comme tu as monter des élargisseurs?
attention au différence de pas !
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 19:19
J'ai mis les vis qui étaient fournis avec jantes, mais aparemment c'est l'écrou antivol qui a tout fait merder...
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 21:01
en principe trois ecrous sur 4 sont suffisant... mais avec une cale de 5mm, il te fallait peut etre des ecrous plus longs.. (au moins 3)
je dirais aussi qu'il n'y a que la "cloche" du tambours (vu que c'est la que se fixent les roues). sauf si tu as abimé autre chose a cause de ça.
et je suppose que les cloches sont les memes sur toutes les 106 a tambours et en 4 trous... non?! donc, rien de trop grave..
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 21:02
Simpelment la cloche à changer. :W
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 21:14
j'avait des cales de 5mm sur le train ar et les ecrou d'origine suffisait..
si tu cherche juste le tambours (les memes sur 1.4 et 1.6 ?) je peut t'en donné un ...
MessagePosté: Lundi 28 Janvier 2008 21:06
Hey Wilo je suis tres intéréssé pour que tu me montres comment tu centres tes cales en 5mm justement!
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 19:05
Jeg il me semble t'avoir donner la soluce ce WE et et t'en avoir proposer un mais bon :roll:
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 20:05
Yes Valou!
Tu as eu TaG au tel?
Il devait voir avec toi l'état de la piece en question pour voir l'usure ;)
De retour en XSi
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 20:12
non :roll: :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 21:06
Je tel là ;)
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 21:07
Je confirme, on a la même solution.
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 21:15
C'est bon j'ai eu Valou, il va contrôler ça, faut juste les démonter.
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2008 21:40
Merci les zamis :loving:
De retour en XSi
