Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 1:21
 Sujet du message: il y a comme isolant entre le chassis et la moquette
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 9:03
moi sur ma 106 j ai une une petite moquette de couleur verte qui doit faire dans les 2 cm d epais qui est poser dans l habitacle et dessus j ai la moquette noir qui vien la recouvrir mais la j ai fait passer mes files de rca et avec ma main je les sens c est bissarre et la moquette arrive pas a se mettre en place comme il faut ,normalement il faut une moquette avec avec des plaques de goudron non? la je suis perdu si vous pouvait m ecrlairere sa seriat super sympa merci :xsi:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 12:38
avant tous BONJOUR :bien:
Oui sous la moquette tu as des plaques de mousse insonorisante et dessous tu as une plaque de goudron collé a la tole.
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 14:05
c'est pas très clair a ce que j'ai compris une fois tous remonter tu sens les cable a travers la moquette ? est bien ca
Le sol est composé comme larcenn te la dit
moquette-- isolant -- plaque de goudron -- tole
Pour pas que tu sente les cables fait les passer sous l'isolant
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 15:32
oui mais l isolant je l est plus donc il faut que j aille a la casse en recuperer
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 16:07
et merci de vos reponse :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 16:21
non pas beson tu prend n'importe quel isolant de la meme épaisseur que tu découpe à la demande sert toi de la moquette comme patron pour la découpe. tu en trouvera dans les magasin de bricolage.
Même si c'est plus épais c'est pas bien grave faudra juste la conpacter
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 16:30
merci de ta reponse j irai voir a mr bricolage ou castorama c est vrai que j avait pas penser et sa resemble un peu a la laine de verre non ?
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 16:55
oui tous a fait prend de la laine de roche si tu a le choix elle résiste mieux à l'humidité
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 17:10
merci baucoup des tes conseil sympa :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 17:13
de rien
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 21:36
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 21:44
a aoui merci azizou de la photo moi sa je l est pas :cry: dans la voiture
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 21:50
Dommage, j'avais jeté la mienne encore en bon état :cagoule:
C'est fait de feutre (amalagame de résidus textile) recouvert de goudron, c'est lourd. Bien plus que celui d'une Ph2 (juste du feutre sans rien) et idem pour la moquette plus fine que la ph1.
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 22:08
a ok parce que moi jen ai u on dirait une couverture elle est pas eppaise cest de la m.... en faite
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 22:13
et c est important ou pas que je n est pas de plaque de goudron dessus moi ?
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 15:58
si tu n'as plus ton goudron c'est pas grave
Ca pèse lourd et comme çà ta xsi marchera mieux lol
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 16:02
A OUI PAS BETE SA LOL SINON AU BOULOT J AI RECUPERE DE LAINE DE ROCHE JE VAIS EN METTRE UN PEU SA FERAT PLUS EPAIS
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 16:06
L'effort sur le français si vous ne voulez pas que je sévisse. :roll:
en faite le goudron est très insonorisant et si il est coupler a de la laine de verre ou roche c'est au top après
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 16:11
parce que la laine de roche est pas trop epaisse ,elle doit faire un peut pres 3 a 4 cm d epais j espere que sa fait pas trop mou quand je vais remetre la moquette noir et mon interieur par dessus ?
