Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 21:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 19:54
Pour la référence du calculateur Marelli, c'est un IAW 8P.16
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 20:59
Merci a tous
Merci Ted pour la reference
A locker merci à tous
MessagePosté: Vendredi 08 Février 2008 23:44
Heuuu je n'affirme rien mais je vois que cette explication, teste si tout marche c'est que ça sert a rien :cache:
MessagePosté: Samedi 09 Février 2008 1:21
MessagePosté: Samedi 09 Février 2008 9:21
pour tes prises ronde, elle doivent arrivé là :
batterie, à droite y la sirène de mon alarme, et en dessous, c'est le fameux faisceau qui arrive, comme Wiloskill à dit ;)
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2008 2:06
Donc j'ai bien eu confirmation, c'est bien le faisseau d'une ph.1 ou toutes premiere ph.2 toutes options! 3 broches sur le faisseau habitacle.
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 0:16
avant de te casser la tete a changer de faiceau essaye deja de changer de calculo c deux gestion mm. mais ca peut pa bien marcher car les injecteur de 1.4 et 1.6 sont diffent in ne sont pa tarer pareille. Parce que tu as quoi un moteur 1.6 complet mais avec un faiseaux de 1.4 et le calculo de 1.4?
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 20:39
oui moteur 1600, injecteur 1400 fesceau1400 calculo 1400
La voiture est au garage donc ej vous tien au courant
car quand elle marche elle tourne nikel
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2008 23:24
bon ben la voiture sort du garage demain matin!
Pour la solution des problemes voir dans mon tuto
viewtopic.php?t=15702&start=60
