Nous sommes le Samedi 06 Septembre 2025 2:18
 Sujet du message: Probleme Frein en 266mm
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2008 19:17
Salut à tous, j'ai un petit probleme avec mes etriers en 266mm, ma 106 à été en panne pendant deux mois donc elle n'a pas roulé et a passé les 2 mois dehors, maintenant qu'elle retourne j'ai quelques petit soucis avec mes freins, en effet les disques s'use normalement sur la face exterieur mais sur la face interieur elle ne s'use qu'au millieu du disque sur environ 2cm, le reste est encore rouillé est quand je freine sa donne de leger accoup dans la pedale de frein !!
donc est ce que mes etriers ne se serait pas grippé et si c le cas est-il possible de les demonté completement?
merçi
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2008 6:26
Il y a toujours possibilité de tout démonter. :dentier:
En mettant du dégrippant, en insistant sur le piston de maniere a pouvoir décoller les plaquettes...
Apres, je vais peut-etre te dire une connerie, mais voir passer un coup de toile emeri (voir si pas trop abrasif), afin d'enlever une fine couche de rouille.
Si tu as une photo ça aiderait car toutes les plaquettes ne se mettent /s'enlevent pas de la même maniere ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2008 14:35
C'est pas le piston qui est grippé mais les colonnes sur lesquelles l'étrier coulisse (vu qu'on est en simple piston) il faut donc que tu démonte tes étriers bien nettoyer ces colonnes et les graisser.
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2008 18:14
j'ai demonté mes freins et les plaquettes été carrement collé a l'etrier, j'ai du y aller au marteau pour les decoller a cause de la rouille, j'ai passer un leger coup de papier de verre sur les guides qui été rouillé et depuis sa a l'air d'aller mieux, je n'est quasiment plus d'accoup dans la pedale, encore un peu mais leger et pour les disques j'ai pas encore verifier si sa va mieux, demain si g le temps
