Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 16:22
 Sujet du message: Ou se trouve le capteur PMH???
MessagePosté: Mercredi 11 Mai 2005 21:41
Bon apres qlq clic à droit à gauche, une solution à un problème de ralenti qui a du mal à descendre pourrait être ce fameux capteur PMH qui n'est plus au mieux de sa forme.
Mais comme je sais pas où il se trouve??Pas évident pour savoir si c la cause de mon pbl!!
Donc ou est ce foutu capteur???
Merci d'avance
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2005 7:57
Alors ce fout capteur mike il est sur le bloc moteur ( ca tu t'en doutais).
Il est au niveau de la liaison boite-bloc-moteur.
Quand tu regarde ton bloc ( vu que tu as le 1600 tu as le refroidisemment de l'huile je penses) donc c'est derriere ces durites.
Au niveau du raccord entre celle qui viennent du refroidissement et qui vont au systéme d'huile.
Derriere ca tu dois voir une espece de piéce en plastique qui contourne une petite piéce avec une vis pour la tenir et un cable qui en repart.
J'essaye de te trouver une photo et je t'entoure ca ;) .
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2005 8:04
Tiens voila la photo du moteur :
Tu peux voir donc le systeme de refroidissement d'huile.
Et juste en dessous de la liaison entre les tubes en fer et les bouts en caoutchoux tu as un fil et un petit systéme avec le capteur qui est tenu par une vis.
Donc il est la ;) .
C'est assez clair ?
Sinon tu as entendu mon message vocale pour la sonde ?
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2005 8:47
C'est ce qu'il se trouve sous le style de cache en cahoutchou, une BTR pour le dévisser! ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2005 20:48
Ok avec la photo c super clair
Merci les potes...je vais voir de ce coté si çà merdouille ou pas.
POur TAG, message bien reçu, je regardes la réf de la sonde dès que je m'y attaques, ms c pas pour tout de suite, j'espere que t'es pas trop pressé ou alors si la ref est accessible facilement je te dis çà ce WE.
A+
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 12 Mai 2005 21:03
ok impec ;) .
