Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:08
 Sujet du message: Train arriere avec frein à disque sur xsi
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 19:58
Petite question d'ordre gros freinage ;) ,est ce quelqu'un a deja songer a monter un train arrierre avec frein a disque, et si oui si il y aurait des photo du montage, et quelle train arrierre choisir pour le swap merci d'avance. :xsi:
Etang de Longchamp à Aunay sur Odon 14260 calvados
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 21:32
Prends un train arrière de 106 S16
Présentation de ma XSi
Site / Album photos sur ma XSi
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 21:37
+1 train 106s16 / saxo vts16v
regarde dans les présentations pas mals ont fait la modif ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 21:56
train arrière de S16 modif assez courante :jap:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 22:56
ouai c'est possible je l'ai fait
il faut changer les cable de freins a main et la poigné de freins..
il y a aussi une durite a changé mais je sait pu laqu'elle tu devrait trouvé sa avec la fonction recherche
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 0:03
Je penser aussi qu'il y avait une modif au niveau du maitre cilyndre :cagoule: sinon a voir pour le train arriere de 16s si ca revient a pas trop cher non plus :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 0:12
:inlove: et si un motivé de la meca saurez faire un tuto pour un montage en photo ce serai gegen =) :xsi:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2008 0:31
non pas de modif au niveau du MC
sinon des trains arriere t'en trouve a tout les prix a peu pres suivent l'etat en general c'est dans les 300€
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 15:42
sinon tu peux modifier le tien en changeant l' axe , le moyeu et mettre support d'etrier .
Donc tu demonte ton systeme de freinage ( tambours , machoire , ...) tu change l'axe , tu monte le support d'etrier il tient avec 4 vis btr tu monte le moyeu et tu remet le gros ecrou central et ensuite il te reste a mettre ton disque et l'etrier et passer tes flexibles de frein .
MessagePosté: Jeudi 20 Mars 2008 22:03
peut on lécé le repartiteur d'xsi quand on monte un train arriere de s16
