Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:57
 Sujet du message: besoin de conseil d un pro de la sono
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 19:31
voila mon probleme, j espere que vouis aller me comprendre, sur ma 106 au niveau du faisceau de l auto radio j ai trois fil ,un jaune et vert ,et deux blanc ,le jaune et vert c est la masse ,et les deux autres c est des plus ,don un permanent et un que je met le contact et je voudrait savoir sur le quelle ,je branche le plus et la memoire de mon auto radio savoir aussi pourquoi j ecoute le sifflement du moteur dans les haut parleurs qui son brancher sur l ampli ,sachant que les rca et l alimentation de l ampli passe un a doit et l autre a gauche la je suis perdu :cry:
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 19:34
Normalement, la mémoire de l'autoradio est sur le +12v permanent.
Pour le bruit dans les haut parleurs, vérifie ton cablage, tes masses ... si tu as bien passé tes fils de chaque coté, ca ne devrait pas venir de là théoriquement.
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 20:44
ben oui tu croi que sa pe venir de l auto radio ?
MessagePosté: Mardi 19 Février 2008 0:25
as tu du fils de cablage en rab ?
Dc, je disais, si tu en as en rab, ne fais surtout pas de boucle !
Car ta boucle en électronique, peut devenir une "antenne d'interférence", fait en sorte d'avoir le plus de "lignes possibles" dans ton cablage ;)
Et vérifier ta masse bien entendu :kakashi:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2008 7:44
le siflement vient d'un probleme de masse donc il faut vérifier le cablage et si c'est ok faut voir l'auto radio qui lui meme peut avoir un défaut de masse et la faut le ramener ou tu l'as acheter !
MessagePosté: Mardi 19 Février 2008 18:47
j ai acheter des cable de masse de 1 metre de long , j ai pris la masse partout sa siffle et quand je debrancher l ampli le son est nikel, et sa me le faisait dans mon autre voiture je pense que sa vien de mon auta radio mais vu que j ai couper les fiche derriere la garantie ne marche plus :cry:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 12:55
non ca vien de ton ampli tt simplement pareille dans ma 106 1.1 apres de nombreux essaie pas moyen de l'enlever.
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 13:35
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 21:33
ok merci du conseil je vais essaier :bien:
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 8:29
salut
en faite le probleme du sifflement vient des rca
normalement ca te le fait lorsque tu as les fils de rca avec les alime + et - du meme cote
ca crait des inteference entre les fils
tu as dit que tu avait des fils d 1 cote et d autre de lautre tu peut detaille par rapport a ca
sinon moi je que j ai fait c etait des teste pour savoir au debut
j ai prit le rca et je l ai tirer a l arrache au milieu de la voiture pour voir
et la plus de bruit du coup je l ai mis de l autre cote
en regle general tu passe le plus du cote ou il y a la batterie avec les rca et de l autre tu passe le moin
apres il faut regarder les rca si ils sont en bonne etat le cablage
et sinon regarde si il ne sont pas plier derriere l autoradio
il existe 2 type de rca soit les fiches sont tout dorit soit en angle a 90
mais pour moi c est les rca
pour la masse il faut que le fil soit le plus court possible rien ne sret de metre 4 metre si tu as besoin de 20 cm
ca tevitera les perte
j espere que ce roman peut t aider
tien moi au jus
j ai monter beaucoup de sono dans centre auto et a la maison
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:40
salut steph 91 alors j ai fait passer le ,cable de l ampli coter gaucher comme la batterie est de ce coter , et jai fait passer les rca coter droit et pour mes rca il son neuf et blinder je les est acheter pour la 106 et j ai un metre decable de masse c est se qu on ma conseiller et mes rca les fiche sont droit et des que je debranche les rca de l ampli il y a plus de bruit et l ampli est neuf ,je l est acheter a un copain et il y avait pas de bruit de sifflement dans sa voiture tu ,croi que sa pe venir de mon auto radio ?
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:45
ce que tu fait alors tu enleve ton rca
et tu le fait passer a travers ta voiture a l arrache normalement la il est isoler de tout contact
et la tu ne devrait plus avoir de brui
sinon tu es d ou
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:47
non c est impossible de l autoradion c est des inteferences
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 19:02
avant davoir la 106 j avait une r19 et j avait meme matos sa faisait le bruit des sifflement et j ai donc changer de rca et la je suis a mon 3 ampli que j achete et sa faisait toujour le sifflement dans ma 19 et la j ai tou remis comme il faut dans la 106 et siffle toujour et j ai toujour le meme poste pourtant je l ai acheter neuf et au debut, j avait fait passer les fils a l arache vu que dans la 106 j avait plus d interieur et de siege et sa siffle la j arrive opas a comprendre pourtant le matos est neuf ? sinon je de limoges 87 haute vienne
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 19:07
pour moi c est un probleme de fil et non autoradio
sinon essaye de changer de poste si un pote en a un juste pour voirtu fait l echange
ta masse est prise ou
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 19:18
mon poste c est un pionner deh-2900mp mon ampli c est un blaupukt gta 4 special mkii et la j ai un poste qui traine je vai le brancher pour voir la masse je les prise dans le coffre et pour les fil j ai acheter un kit complet a narouto avec un coupe fusible et une masse si sa se trouve sa vien de la ?
