Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 1:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Courroie qui couïne
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 15:59
Salut, j'ai ma courroie d'acc qui coïne mais la tension est bonne, qu'est ce que je devré faire pour résoudre ce petit problème?
Merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 20:19
Meme probleme que toi sur la mienne je regarde demain normalement si je trouve une solution je te redis salutaton .
MessagePosté: Lundi 25 Février 2008 8:50
le galet tendeur???
si c'est ca change le vite avant qu'il grippe et casse ta courroie :jesors: :jesors:
MessagePosté: Lundi 25 Février 2008 10:34
Il existe des bombes de silicone pour stopper le bruit. :jap:
MessagePosté: Lundi 25 Février 2008 18:50
Le galet tendeur a 20 000 km c tout
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 19:46
écoute la bonne pârole de wilo...
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 20:42
change le galet si ta courroie pete sa peut entrainer de grosse merde
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 7:08
c'est clair!!! il peut etre OUT si la courroie de distri a été tendu trop fort!!! :cagoule: :cagoule: et la sa ronfle
t'es sur que c'est pas la courroie d'accessoire????
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 18:48
Oi l'autre fois je l'avé démonté et le bruit n'était plus la
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 22:08
C'est un 1,6 L?
Sur les 1600 cc, c'est souvent la Poulie Damper qui lache (elle a un silentbloc en cahoutchouc qui s'use et qui n'est pas présent sur les 1400 cc)
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 22:27
exact le caoutchouc se fissure et faut changer la poulie :cry: :cry:
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 22:47
C'est la poulie fixé par3 ou 4 vis au niveau du vilebequin?
Combien elel coute a peu pré?
merci
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 23:03
C'est un 1.6? C'est la poulie damper, elle coute assez cher, mais je ne connais pas le tarif. :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 7:58
la référence est a vérifier mais je crois que c'est ça mais vérifie c'est mieux
niveau tarif c'est 100€ mini
http://cgi.ebay.fr/POULIE-DAMPER-CITROE ... dZViewItem
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 12:41
salut oui c bien ca qui foire sur la mienne. Je te retiendrai au courent pour le prix je commendrai la mienne des que je reprend le boulot. Salutation .
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 19:18
Merci
Ouai c'est une 1,6l
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 6:57
ben dépose ta poulie damper et regarde si c'est ca
==>> ta partie caoutchouc est fissuré et les gorges de la poulie peuvent tourner sans de l'axe ne tourne!!!!!!
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 16:47
Damn faudrait que je change la mienne aussi alors...
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 16:38
acheté une 1.4l . . . . . :jesors:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 19:12
Y a t il possibilité de la sodé au lieu d'en racheté une autre?
