Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 0:30
 Sujet du message: Ampérage batterie Tdi 90CV ?
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 16:35
Salut,
mafemme a une audi A4 tdi 90cv, je viens de m'apercevoir que la batterie qui est dedans n'est pas du tout la bonne...
Quelqu'un peut il me dire l'ampérage d'une batterie d'origine pour un Tdi 90cv (audi, VW ou autre) ?
Merci d'avance
Vince
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 16:40
on dit pas amperage mais intensité
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 18:14
C'est la même chose :dentier:
Mais aucune idée :roll:
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 20:11
amperage n est pas du tout un terme correct
ce terme est utilisé par les gens qui connaissent rien en electricité
Amperage ca veux rien dire ... Que les courants soit forts ou pas, on dit intensité et pas amperage.
C'est comme voltage, on dit tension et pas voltage.
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 21:19
Tu as raison, j'y connais rien en Electricité :dentier:
Apérage signifie intensité qui peux être débité ou absorbé, Donc pour une batterie, un dijonteur ... :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 0:25
...Et oui, mais on ne parle même pas d'une intenstité dans un accumulateur au plomb (à part peut être son courant de court circuit), mais bien de sa "capcité de charge" en Ah.
Une batterie de 50Ah se décharge en 1 heure sous 50A de charge (dans le mesure où sont courant max admissible est supérieur où égal à 50A, ce qui n'a rien à voir avec la capcité en Ah)...
Un autoradio qui va pompé 5A va pouvoir tourner 10H avant de vider l'accumulateur...
Et j'ai déjà entendue "ampérage", "wattage", "voltage" en BTS d'élec même si ce sont des thermes de vulgarisation.
Et pour un TDI VW, compte entre 65Ah et 75Ah ?!
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 13:50
Même au boulot on parlait des ampérages de batterie des vèhicules clients...
Enfin bon de toutes façons ce n'est pas le soucis car honnêtement je m'en fous :bourrer: tout le monde comprend de quoi je veux parler :bien: , je veux juste savoir combien d'Ah à une batterie de TDi 90 CV...
Ampérage, voltage, wattage, je voudrais juste connaître les chiffres inscrits sur la batterie et non pas prendre des cours de science physique :roll:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 14:15
Regardes la réponse de jam. :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 15:42
Impec, il était dans la bonne tranche : 69 Ah ! Merci Jammaster :bien:
