Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [TUTO] Rendre ses vitres automatiques
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 16:49
Source pour ce tuto : www.106s16.net que je remercie au passage
Salut les gens !
Voici un petit tuto pour tous les feignants comme moi qui en ont marre de garder le doigt sur le bouton !!
Le principe :
Rendre sa vitre électrique automatique
Nécessite :
Un peu de temps : pour les adroits, 30min
un minimum d'outillage : un tournevis plat pour sortir le cache autour des bouton de leve vitre, et un autre philips pour démonter le vide poche, une pince coupante et une pince à sertir (ou comme moi et plus efficace, la pince étau xD )
un minimum de matos :
4 fiches mâles et 3 femelles (je sais plus le nom)
Le boitier de gestion automatique d'une Xantia phase 1 (oui, parce qu'il n'est plus sur les phase 2). Ce boitier détecte l'impulsion sur la bouton, alimente le moteur pour faire baisser la vitre jusqu'à une variation du courant (le moteur ne tourne plus une fois la vitre en bas).
le matos :
Schéma : voilà le shéma de principe :
Installation :
commencer par mettre des cosses là où en a besoin, dans le but d'éviter de couper le moindre fil sur le faisceau d'origine. Ca permettra de remettre le bouton comme à l'origine en cas de soucis, et pas se retrouver avec pleins de fils couper/
les tests avant d'installer dans le vide poche le boitier, il faut vérifier le bon fonctionnement
pour cela, démonter le cache, retirer un bouton et brancher le système :
ensuite brancher le système tel que le montre le schéma au dessus. il faut brancher les cosse mâles sur la fiche d'origine, et les femelles sur le bouton. Le noir, sur une masse, le rouge et le jaune, aux extremités, et le bleu au milieu.
ensuite, coté bouton, les fils verts se branche aux extrémités du bouton, et le fil dérivant du bleu, au milieu.
ya plus qu'à mettre le contact, et tester.
si la vitre monte au lieu de descendre, il suffit d'inverser les fils verts sur le bouton.
je recommande de couper le contact à chaque manipulation/branchement/débranchement du système sinon votre vitre ne va pas cesser de monter descendre.
une fois les tests effectuer, vous pouvez intégrer le système dans le vide poche :
une fois remonté, le système reste invisible :
résultat en vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x4k3q4 ... e-106_auto
et vous voilà équipé avec un lève vitre automatique !!!!
petite précision : j'ai remarqué au montage, que mon bouton avait un faux contact, ce qui à la moindre vibration entraînait la descente de la vitre. j'ai du coup pris le bouton qui commande la vitre passager.
Il y a eu une nette amélioration, mais en roulant, sur de fortes vibrations, la vitre descendait seule. je recommande alors d'ouvrir le bouton (par le dessus) et de bien le nettoyer, et d'ecarter un peu les pièces qui font contact, car sinon, le système transforme un faux contact en demande de descente ou monté auto (moi c'est la descente)
Au final, c'est super pratique !!! :D
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 23:26
Superbe rien à dire!!! Si tu as des boitiers en rabe ou un bon plan du coté de Toulouse, fais moi signe :)
ImageNouvelle Xsi Loaded ;) Présentation ici <=
*******Rasso à Grenoble*******
Jeu de la patte en l'air
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 8:09
Montage propre et efficace.
Félicitations un beau tuto ;)
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 10:05
Merci ;)
j'en ai pas en rab, mais vu la quantité de xantia ph1 en casse, à mon avis vous devriez en trouver facilement !
Pour toi, JB, je pense qu'à la casse de colommiers tu devrais en trouver !!
Moi j'en ai trouvé dans une toute petite casse, et y'en avais sur toutes les xantia, à l'exception des xantia ph.2
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2008 16:39
Super merci oui j'irai voir chez Cazenave :)
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:25
Sa fait un peu plus de 6 mois que j'ai fait ce montage sur ma caisse et c'est vraiment nikel, merçi electrocut du forum s16 qui avait trouvé l'astuce !!
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 21:54
j'ai trouver le boitier pour 15e en casse :)
par contre j'ai pas le connecteur alors je faut je trouve une solution lol
et est-ce que le bouton de droite fait l'impultionelle aussi ?
MessagePosté: Vendredi 14 Mars 2008 16:32
Dommage pour le connecteur... tu te l'ai pas pris toi même ??
Sinon ya pas de boutons spécifique qui fait de l'impulsionnel lol. C'est toi qui créer l'impulsion en appuyant brièvement sur le bouton !!!
MessagePosté: Vendredi 14 Mars 2008 18:33
non c'est eux qui m'ont servis mais jtrouverai les cosse tinkiete pas (je suis mecano lol)
sinon pour le bouton je voulais juste savoir si quand tu baissait la vitre de droite avec le bouton de droite la vitre se descend en impulsionel ou pas ?
MessagePosté: Samedi 15 Mars 2008 9:50
Non sa ne fonctionne pas, c'est un boitier par vitre !!
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:32
:bien: Bravo l'astuce :jap:
Et on peut stopper la vitre en pleine descente ou montée ?
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 17:20
Bien sûr, il suffit de rappuyer un coup sur le bouton.
sinon, si tu laisse appuyer le bouton, la vitre s'arrête lorsque tu le relâches
MessagePosté: Mercredi 19 Mars 2008 23:57
pas mal du tout se systeme bien trouvé :bien:
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
 Sujet du message: leve vitre
MessagePosté: Mardi 13 Mai 2008 21:59
merci de cet info
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 20:25
ca martche avec d'autres boitiers je suppose, 605 ou evasion, par contre le cablage est il identique?
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 15:13
Excellent, j'irais à Cazenave aussi !!!
