Nous sommes le Lundi 25 Mai 2026 6:10
 Sujet du message: Hotté la Clim sur XSI 1.6L, simple/complexe ? + de perf ?
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:14
Je me demandais si la clim est facilement otable sur xsi 1l6... et si c'est facile à faire? car c lourd, ca bouffe de la puissance, ca coute cher et en plus je suis meme pas certain que ca soit bien efficace et bien au point
quelles sont les modifs à faire?
merci à ceux qui savent et qui me diront :mrgreen:
maj titre
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:23
C'est très facilement otable, tu peux virer le compresseur et le condenseur assez simplement, beaucoup l'ont fait sans trop de soucis ;) *
J'en posséde une sur mon autre 106 et je te garantis que l'été c'est très efficace et appréciable, d'ailleurs comme voiture de tout les jours c'est devenu un impératif si je devais la changer on y prend vite gout :mrgreen: niveau conso je vois pas trop de difference car sans clim' je roule les vitres ouverte .... si la tienne ne fonctionne pas bien, une recharge et hop c'est repartis pour 2 ou 3 ans :mrgreen:
A toi de voir ;)
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:29
C'est une auto que je veux pour le weekend et pour bricoler, je veu que ca marche le mieux possible (le poids sera l'ennemi) et je me demandais s'il n'y avait pas des courroies à changer (distri ou access...) ou autres?
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:34
Courroie d'accessoire dans ce cas avec le galet tendeur ;)
La distri ne change pas ;)
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:35
A remplacer par une version sans clim? en bref c'est pas un obstacle? (donc clim ou pas clim c'est pas un critère de choix)?
MessagePosté: Samedi 01 Mars 2008 21:53
Voila, encore que faut que je regarde demain sur l'xsi comment c'est fait car il me semble pas avoir vu de galet tendeur la dessus :bvoyons: mais bon, j'ai une 1.4 pas une 1.6 comme toi il me semble que la courroie fait le tour du vilo et part direct sur l'alternateur, dans ce cas ce sera le support d'alterno a changer, a moins de trouver une courroie plus courte pour continuer a utiliser la galet tendeur ...
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2008 23:06
Avec l'ancien gaz peut être bien, je ne connais pas, la mienne est de 2001 :mrgreen:
Pour une auto de tout les jours je trouve cela très agréable de ne plus ce griller l'été sous le soleil du sud ouest :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2008 23:40
je sais que je vais dévier un peut le forum mais moi g une 1400 de fin 1993 et j 'ai la clim mai je n ai jamais vu de 1400 qui avai la clim est ce normal?
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2008 23:55
Moi j'ai tout viré sauf l'évaporateur (ds le tableau de bord). J'ai juste eu a remplacé la courroie par celle d'un model sans clim en 5PK (largeur) en conservant mon galet tendeur car sinon tu peux pas la tendre du fait que l'alternateur est fixe. Sinon moi je n'ai plus de ventil depuis et je suis a la recherche d'un schema elec pour chinter le connecteur 4 broche du pressostat mais chaud a trouver le schema car il a eu plusieurs cablages. Sinon ça ce fait nickel ! je te tiens au courant des que j'ai trouvé.
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2008 0:12
Les xt l'avait en option comme d'autres model surement :bien:
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 6:27
Citation:
alors la trés simple!!!
tu utilise ton thermo-contact de ventilateur
bref tu récupère le fil de masse de ta sonde de radiateur et tu tire un cable propre jusqu'a la borne 4 comme ca qd tu ventile ben tu ventile plus fort!!!
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 12:23
Moi depuis que j'ai viré ma clim (sur s16), je n'ai plus de température d'eau sur le compteur ...
Mes ventilos fonctionnent normalement mais sauriez vous comment faire pour avoir la température comme avant ?
Pour info, je n'ai pas de sonde sur le radia ...
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 12:25
Tu devrais penser à rebrancher la connectique sur la sonde de température d'eau (info tableau de bord)
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 12:49
Le soucis c'est que je ne sais même pas où elle est cette sonde sur mon auto ...
Je n'en ai aps sur le radiateur (d'ailleurs ya même pas d'emplacement) et je n'ai pas vu de cosse se balader.
Tu saurais me guider avec une photo ou autre ?
Merci ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 13:22
Je pense qu'elle est sur le boitier de ton calostat, c'est comme ça sur ma 1.4 clim' de 2001 après pour s16 pas sur mais peut être est ce le même montage ;) (prise bleue)
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 18:22
normalement la temperature du moteur est prise par une sonde monofil sur le boitier du thermostat est envoyé au boitier de clim puis est renvoyé vers le compteur....
Donc t'es mal barré
Sur les modeles clim c'est egalement cette sonde qui sert a declancher les ventilos en plus.
Et bien c'est simple, le fil qu'il a coupé qui venait du boitier clim et aller au tableau de bord, et bien il faut prendre ce câblage et mettre la prise et brancher ça comme une sans clim. :jap:
