Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 22:10
 Sujet du message: montage ressort court ??
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2004 20:24
salut a tous !!
je voudrai monter des ressorts court sur ma xsi je pence en -30 ... +1 pour demonter les amortisseur avants sa pose pas de prob mais apres faut virer les ressort et je sais pas commen faire ... :canape: pour l arriere je croi qu'il faut decranter et je sais pas du tt comen fair !! :jesors: et un cran = combien en rabaissement ?merci
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2004 20:56
Bon pour les resorts avant faut avoir l'appareil qui te comprime les ressorts
Pour l'ar faut sortir la barre de torsion et la faire tourner pour avoir labonne hauteur des 2cotes faudrait que tu te fasses un appareil qui te serviras de reference(avec un vieux amorto et de la tige filleté)
Les specialistes te l'expliquerons plus en detail
Sinon vas sur www.Peugeot106XSi.Fr.St Dans le coin technique
Voili
MessagePosté: Vendredi 05 Novembre 2004 19:15
Si on met des ressort plus court , faut pas changer les amorto avec ? car il sont pas prevu pour des ressort aussi court non ? pareille pour le decrantage a l arriere ?
MessagePosté: Vendredi 05 Novembre 2004 19:18
Non pas obligatoirement! ;)
Et l'arriere justement le décrantage permet de garder aussi les cartouche d'origine! ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Novembre 2004 20:03
ok merci , je vais essayer de decranter une fois ke j'aurais remi le moteur car avec des jantes en 15 ca fait un peu 4*4. :xsi:
