Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 4:00
 Sujet du message: problème avec mon volant
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 21:43
samut a tous le pts a été très productif pour moi je me sui payé un volant tulipé un oreca seulement voila mon moyeu frotte sur les plastique de la colone et mon volant ne tourne doncpas. Avec il m'ont vendu un moyeu de saxo je sais pas si le problème vien de la :cry: :cry: :cry:. Falait-il que je déshabille la colonne de direction pour monter le moyeu?
Merci a tous :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 21:59
j'ai le même soucis avec mon isotta, il était sur mon autre xsi sans probleme, et sur ma le mans ça va sur les plastiques???? :cry:
mon xsi blanche: viewtopic.php?p=375414#375414
mon ex le mans: viewtopic.php?t=18283
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 22:27
t'a fai commen alors?
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 22:31
rien encore, esperons que ton topic nous aideras a nous 2 :kakashi:
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 22:48
j'espère trop aussi car mon volant je l'aime trop
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2008 22:57
moi j ai un oreca tulipé 90 en peau retournée et tout va trés trés bien!!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 3:11
je sais pas si ca peut vous aidez mais moi j ai eu le meme style de probleme et c etait la patte pour le retour de clignotant
en le meulant un peu ca tournait nikel
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 21:51
ben moi je me demande si cela ne pe pa venir du moyeu de saxo il faut déshabiller la colonne? J'ai pa le rappel de cligno il est cassé
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 7:29
En fait il faut devisser les 3 ou 4 vis de la colonne et la tirer legerement vers l'habitacle.
Au pire des cas vous pouvez y donner un peu plus de mou en devissant plus bas au raccord avec la cremaillere.
Mais dans les 3/4 des cas ça apsse juste avec les 3 ou 4 vis du haut de la colone (je dis 3 ou 4 car sur phase 1 et 2 c'est pas le meme nombre de vis)
Voili voilou.
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 20:54
quel vis georgewh?
