Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 23:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 20:26
shopy a écrit:
salut joli taf.
heu c'est quoi la cloche spécifique?
Toutes les dernières PSA avec moteur TU 206 307 Parthner...
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 20:55
La 206 a une boite MA je crois. :W
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 23:25
Super boulot Pleintaquet
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 22:45
J'ai nettoyé pour que le TUTO ne parte pas de tous les cotés, pour les règlementations FFSA, il y a une section pour. :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 0:55
ShiNo a écrit:
shopy a écrit:
salut joli taf.
Il s'agit de la "BE4R"
M'enfin ça reste pas facile a trouver, il ne reste que le TU5JP4 1.6L 16s 110ch et ça courre pas les casses :bourrer:
-Par contre AUCUNE 206 n'a de BE sur TU.
-307, 308, partner, berlingo!
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 13:20
Sur la 206 1L6 16s sur laquelle il y a l'écope carbone n'as pas de boite MA?
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 13:31
Ouai c'est bien une MA.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 12:29
super tuto, vivement la suite.
encore un truc qui donnes des idées +1
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 17:24
slt alors voila tou les tu5jp4 on des boites be
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 20:59
Désolé de te contredire mais les 206 1.6 16s qui ont le TU5JP4 ont des boites MA
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 21:36
Les 206 ont un couple moteur TU boite MA et sans exception. :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2008 21:01
robo233888 a écrit:
slt tou le monde di moi tu la eu ou ta biellete anti couple avec les deux rotule smgm et pour combien car chez cs ce chere
excuse j'avais zappé ta question
L'anticouple et les rotules viennent de chez CS ...... de mes souvenirs il me semble que ca faisait environ 60€ la rotule, le manchon je crois 30/40€ ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2008 22:51
tien di moi j ai trouver une cloche de be a vendre pour tu je peu metre ma boite dess ou pas et ca vaut combien merci
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2008 7:33
Si tu as trouvé une cloche d'embrayage BE pour TU alors il te faut une cloche de boite BE3 ou BE4 (BE1 ca passe aussi) pour mettre dessus ..... attention de bien avoir le carter de la couronne de pont (le carter du couple en fait).
En aucun vas on ne peut mettre une cloche de boite MA sur une cloche d'embrayage BE pour TU ;)
Pour les prix un carter d'embrayage BE pour TU vaut chez CD 720€ HT ..... chez Franck Liotard developpement 550€ HT cloche d'embrayage + cloche de boite. :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2008 9:11
Sur les C4, c'est mort aussi, ils montent encore des MA :cry: :roll:
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 0:22
Eh bien ca y est la boite est montée, la tringlerie fixée mais pas reglée, je ferai d'autres photos dans la semaine ;)
Un gros nettoyage et degraissage de la boite a été necessaire, une petite peinture pour faire bien propre :D
Les joints spi ont été changé, ainsi que bouchon de remplissage et vidange :) .... autant en profité tant qu'elle est démontée
Donc le trou dans le tablier a enfin été fait :P .... il va etre agrandit pour permettre le débattement de la monobarre :D .... pour l'instant il fait 25/30 mm de diametre
Quand on regarde dans le moteur, il y a l'aréte du tablier qui se trouve au dessus du trou, il faut descendre d'environ 50/55 mm par rapport a cette arete, et prendre l'axe de la boule lorsqu'elle se trouve parallele au tablier, comme sur la photo.
Lors du montage de la boite on pose les bielettes et on regarde comment se comporte le debattement de la monobarre, pour ainsi savoir vers quel coté on agrandira le trou qui aura un diametre final d'environ 60 mm
L'anticouple du moteur fixé sur le support d'origine de la caisse. l'axe étant trop long, je ne sais pas pourquoi, il a fallu le raccourcir pour le fixé coté boite :)
les filets à l'interieur de l'axe vont tres loin, il y a de la marge pour raccourcir.
On ne peut raccourcir que le coté ou il y a le pas a droite qu'on peut reprendre au tarot, l'autre rotule est un pas a gauche, on ne peut pas y toucher ;)
Coté caisse la rotule est prise dans ses entretoises, coté boite la rotule est prisonniere lorsqu'elle est fixée
Les jambes de force avec les gros moyeux de ZX TD et roulement de saxo challenge. Je rappelle que l'axe du moyeux a été diminué de 5mm de diametre pour pouvoir passer le roulement de saxo challenge car
Diametre axe moyeu ZX = 42mm
Diametre interne roulement saxo challenge = 37mm
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2008 0:34
Merci beaucoup, c'est EXCELLENT !!! :loving:
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2008 14:10
Merci encore. :rs:
Puis-je faire un copier/coller de ton TUTO pour notre site?
:jap:
Je ferais une liste des références complètes (chez CS par exemple). :W
MessagePosté: Vendredi 14 Mars 2008 9:58
Wiloskill a écrit:
Merci encore. :rs:
:jap:
Oui oui bien sur :bien: c'est fait pour ca :mrgreen:
ca sent bon, ca commence a devenir bon, la tringlerie est montée, qq petits reglages et normallement ca devrait aller je remonte les jambe de force.
Le cable d'embrayage a été modifié pour le rallonger ;)
MessagePosté: Vendredi 14 Mars 2008 10:03
Tu as un embrayage poussé toi, pas tiré comme moi. Mais est-ce le même qu'avant ou pas (pignon à queu idenntique aux MA?)?
