Nous sommes le Lundi 09 Juin 2025 7:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 235 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 21:47
Wiloskill a écrit:
dj esp@ce a écrit:
J'ai eu du mal à retrouver ce topic, que je cherchait plus logiquement dans la rubrique élec !
Bref, pour virer complètement le neiman (comme veut ou a fait wilo) il faut un inter pour le contact, dans ce cas.... quels sont les fils ?
on a mi en évidanec les fils pour l'impulsion de démarrage, mais lesquels servent au contact... ?
je peux tester mais si au cas ou quelqu'un le sais, je gagne du temps !
Je le fais ce WE, si je trouve ma plaque pour faire ma console centrale, et donc je ferais un tuto si ça te botte. ;)
je suis partant, je vais opter pour ce systeme ! Image
tu as le droit en GrA?
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 22:45
Oui mais pas en GrN ...
Une preuve ?
sébastien loeb sur sa C4 GrA oui oui les WRC sont en GrA le A8 dailleurs... :D
et ben il démare pu a la clé le monsieur !
MessagePosté: Mercredi 17 Octobre 2007 23:46
Oki, c'était pour être sur.
Le GrN je savais, mais pas pour le GrA ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 11:41
Une preuve ?
le WRC est une catégorie bien à part des grA, la preuve ils doivent conserver les pots catalytique :jap:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 11:44
TitiXsi a écrit:
Une preuve ?
Nan mais c'était un exemple bidon mon titi :p1
je savais pas pour le cata par contre... rooo ste honte ! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 11:48
dj esp@ce a écrit:
TitiXsi a écrit:
Une preuve ?
Tout est dans mon magazine que tu as sans doutes toujours pas ouvert :dentier:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 18:31
TitiXsi a écrit:
dj esp@ce a écrit:
TitiXsi a écrit:
Une preuve ?
comment tu sais ? :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 18:37
Je suis trop fort, au passage, la prochaine fois que tu viens, tu me le ramènes comme ca tu verra qu'il est utile mon pti mag :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Octobre 2007 20:08
nan faut que je le lise quand même !! :bourrer:
MessagePosté: Samedi 20 Octobre 2007 13:31
si sa lfai bien ton reportage javais dans l'idée de le faire sa va me boostez encore plus :bien:
LES FEMMES C'EST COMME UN MOTEUR , FAUT FAIRE CHAUFFER AVANT DE TAPER DEDANS!
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2008 11:37
bonjour,question :aux niveaux des fil bleu rajouter,il y en a un qui part du bleu ciel qui est celui si debrancher de sa fiche noir et un qui part du orange celui si est-il pris avant ou apres sa fiche grise et faut il debrancher le orange ou on peu le laisser brancher en faisant un pontage et apres racorder au bouton.
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:17
au fait wilo ? ta pu repérer les fils pour le contact ?
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:20
Vi
C'est le fil bleu clair, c'est lui qui vient directement du démarreur et donc il suffit de le faire toucher un + et ça fait tourner le démarreur. :kakashi:
Celui ci à gauche:
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 19:50
c'était pas ma question en fait... :)
Je parlai du contact (pour mettre un inter a la place du tour de clé)
ta réponse concernait le démarrage du moteur.
tu devait mettre aussi un inter de manière a supprimer totalemetn le neiman... et je t'avais demandé,
"tu pourra me donner les couleurs de fils pour le contact, ca m'évite de perdre du temps a chercher ?"
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 20:18
L'inter est déjà monté chef.
Je vais enlevé mon neiman sous peu, j'ai simplement besoin du neiman pour lancer le démarreur là, tout le reste c'est fait par mon interrupteur. :W
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 21:10
et donc pour le contact ? c'est quels fils ?
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 21:15
Le contact?
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 21:20
bon je t'explique mon truc:
on zape le 1er cran du neiman qui sert a rien.
en fait j'ai un inter pour mettre le contact (ce qui correspond au 2ème cran du neiman)
puis un poussoir a coté pour démarrer ( ce qui correspond au 3ème cran du neiman)...
pour le bouton start, le topic est clair, mettre l'inter entre le bleu clair et un + permanent,
mais pour le contact, rien n'est dit puisqu'il y a encore le neiman... tu me suit ?
MessagePosté: Mardi 18 Mars 2008 8:46
J'ai peur de ne pas te suivre. :oops:
A part si tu parles simplement d'alimenter ton compteur, car perso ce qu'il se passe pour moi:
-Je ferme mon coupe-circuit
-J'actionne mon interrupteur avia (mise sous tension de ma pompe à essence et de mon faisceau calculo)
-Je tourne la clé pour lancer le démareur (qui sera remplacé sous peu par le bouton START)
Et voilà ma voiture est démaré.
Il manque quoi pour toi?
En réflechissant, il va falloir que je mette tout en alimentation par le coupe-circuit pour alimenter mon compteur. :jap: (est-ce de ça dont tu parles?)
